Thema: installation (4037 mal gelesen)
Puschel Mitglied studentin
Beiträge: 2 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 01. Feb. 2005 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst einmal hallo zusammen... kann mir bitte einer helfen. ich versuche schon seit tagen das programm, nemetschek allplan 2004, zu installieren - leider vergeblich. jedesmal bekomme ich diese fehlermeldung...der von ihnen eingegebene pfad für den zentralen dateiablageordner enthält keine freigabe. wählen sie ein verzeichnis unterhalb einer freigabe aus... was stimmt nicht bzw was mache ich falsch? vielen dank im voraus
AndreasBuettner Mitglied Ingenieur
Beiträge: 61 Registriert: 16.11.2003 Allplan 14 - 2003
erstellt am: 02. Feb. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puschel
Du willst einen "zentralen Dateiablageordner" einrichten. Das macht vorrangig Sinn, wenn von mehreren Arbeistplätzen über Netzwerk auf diesen Ordner zugegriffen werden soll. Damit dies geht, muss ein Ordner unter Windows freigegeben werden. Der Dateiablageordner kann dann nur ein Unterordner unter diesem freigegebenen Ordner sein. Einfaches Beispiel: Gib falls vorhanden die Festplatte D: als "Daten" frei, dann kannst Du als "zentralen Dateiablageordner" jeden beliebigen Ordner auf D:bestimmen - aber nur auf D:. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für deine antwort andreas... nur gibt es da noch ein problem. was pc´s angeht, bin ich nicht so wirklich fit darin. das heißt, bin nicht so recht mitgekommen... kannst du mir vielleicht erklären, was ich genau tun muss!?! die D-festplatte ist vorhanden, nur, wie gebe ich da "daten" frei. wäre dir wirklich dankbar, wenn du mir weiterhelfen könntest... lg puschel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puschel
JoergVelletti Mitglied Webmaster
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004
erstellt am: 21. Feb. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puschel
Ich würde da noch einen Schritt weiter gehen: Die Option "Work Group" gar nicht erst aktivieren bei der Instalaltion. Denn wenn man kein Netz hat, braucht man das auch nciht und wenn man nicht weiss wie man "Daten" freigibt, sollte man auch kein Netzwerk installieren. Jörg Der sich des Verdachts nicht entziehen kann, das die Obige Version nicht bei Nemetschek gekauft wurde ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004 Windows XP bzw. Vista und bei Allplan immer die neuste Beta Version ..
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puschel
