Thema: Zeichnung in Photoshop bearbeiten (3846 mal gelesen)
Jule 81 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.11.2004
erstellt am: 17. Nov. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, eigentlich bin ich recht zufrieden mit dem Programm. Aber mittlerweile möchte ich meine Zeichnung in Photoshop weiterbearbeiten. Wie muss ich diese Zeichnung speichern damit ich sie in Photoshop vernünftig weiter bearbeiten kann? (In schwarz - weiß)! Ich kann die Zeichnung ja nicht als dwf oder dwg in Photoshop öffnen! Vielleicht kann mir jemand weiter helfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sandra1 Mitglied CAD-Administrator, Bautechniker
Beiträge: 43 Registriert: 30.01.2004 ACAD 2002,ACAD LT2002, liNear Desktop 5,05 Nemetschek V16.3
erstellt am: 18. Nov. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jule 81
Hallo Jule. Du musst Dir einfach "nur" nen postscribt - Drucker installieren. Wenn du das getan hast, gehst Du in die Planzusammenstellung, wählst unter den Nemetschek-Druckern den Postscribt-Drucker und plottest ganz normal in eine Plotdatei. Diese Plotdatei benennst Du dann im Explorer um >>> *.p05 in *.eps <<< !!! So nun müsstest Du diese Datei in Photoshop einlesen können. Viel Spass...... Gruss Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jule 81 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das hört sich alles gut an. Aber wo oder wie soll ich einen Drucker installieren den ich gar nicht habe? Ich kann eine ganz normale prn-Datei erstellen. Aber wenn ich diese umbenenne in eps kann sie Illustrator nicht lesen! Vielleicht kannst du mir das nochmal ausführlicher beschreiben! Aber danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jule 81
Ok, ich versuchs mal genau zu beschreiben. Ach, ich muss wohl noch dazu sagen, das die folgende Beschreibung für die 16.3er Version von Allplan/Allmenü gilt! Also: 1) Du musst zuerst Allplan schliessen und ins Allmenü wechseln. 2) Jetzt gehst Du auf Konfiguration -> Ausgabekanäle -> Konfigurieren 3) Es erscheint eine Maske, in der Du definierst, das du einen neuen Ausgabekanal anlegen möchtest 4) In der folgenden Maske musst Du nun die entsprechenden Einstellungen für den Postscribt-Drucker vornehmen: [PS: mit einem Doppelklick kommst Du in die jeweiligen Auswahlmasken] 4a) Plotten/ Drucken über: ---> Wähle einen Plotter aus <--- 4b) Ausgabegerät: ---> Postscript_col <--- 4c) Beschreibung: ---> einen Namen eingeben wie z.B. Postscript-Drucker <--- 4d) Konfiguration speichern FERTIG!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jule 81 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JoergVelletti Mitglied Webmaster
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004 Windows XP bzw. Vista und bei Allplan immer die neuste Beta Version ..
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jule 81
zu Woher weiss man sowas : Vermutlich aus dem FAQ, dass ich vor 5 Jahren mal im Internet veröffentlich habe :-) Es gibt aber inzwischen noch andere eingfachere Wege: Im CAD seit einigen versionen unter Datei -> Teilbild Inhalt als Pixelbild speichern und gewünschte Auflösung wählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBuettner Mitglied Ingenieur
Beiträge: 61 Registriert: 16.11.2003
erstellt am: 16. Dez. 2004 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jule 81
oder man hat die Möglichkeit, PDF-Dateien zu erzeugen, wie ich es vor etwa vier Jahren schon mal geschrieben habe: http://www.anbue.de/cad/corel/coreltip.htm#Allplan Gruß Andreas PS: In der Annahme, dass Photoshop wie CorelPhotopaint PDF-Dateien lesen kann. Der Weg über EPS oder PDF hat dem Vorteil, dass sich die Auflösung beim Einlesen noch manipulieren lässt. Insbesondere wenn man kleine Datein für´s Internet oder ähnliches braucht, ist auch die möglichkeit mit AntiAliasing zu arbeiten von Vorteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
