Thema: Wo im Netz sind Detaizeichnungen (1350 mal gelesen)
conqueror Mitglied Student
Beiträge: 17 Registriert: 07.11.2004 Power BooK / PC Allplan 2004 /Vectorworks 11
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche und finde einfach keine Zeichnungen für das Fach Baukonstruktiom, meist Schnitte von Fenstern im Mauerwerk,oder Schnitte von Fassaden. Kann doch nicht sein das es das im ganzen Netz nicht gibt !
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 432 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 11. Nov. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conqueror
es gab mal die baubibliothek von nemetschek frei zum download - allerdings vor 8 jahren, habe ich grade gelernt! man findet heute i.d. regel anschlussdetails bei herstellern, fällt mir jetzt z.b. schüco oder ks ein (http://www.kalksandstein.de/cox_ksi/fach/index.htm), schau mal nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom Pe Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 02.11.2004
erstellt am: 11. Nov. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conqueror
Beiträge: 432 Registriert: 15.11.2002 Windows10 ArchiCad 23 RIB iTWO 2020,Version 9.1.582(64Bit)-Patch 02 Solibri AutoCAD LT 2020
erstellt am: 11. Nov. 2004 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conqueror
wo's die bibo noch geben könnte, weiss ich nicht, zur not schicke ich dir die cd. aber eigentlich geht's da mehr um symbole, details und anschlüsse sind aber auch einige dabei, nur schon älter. bei ks brauchst du ein login, aber da kriegst du die details auch im nemetschek-format? falls das nicht klappt, könnte ich dir höchstens von ks z.b. die fenster-anschlüsse mailen (~3MB)dxf- oder pdf-format. schreib' noch mal, falls du nicht klarkommst. [Diese Nachricht wurde von culpture am 11. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conqueror
