  Nemetschek Allplan
  Teilbildgröße
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Teilbildgröße (3358 mal gelesen)
Günter 2
Bauzeichner/Bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von Günter 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Günter 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günter 2
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Zeichnung mit jeder Menge 3D Makros erstellt (Bäume, Autos usw.) Die Teilbildgröße steht bereits auf Mega und reicht nicht mehr aus. Wie kann ich die Größe zusätzlich verändern ??
JoergVelletti
Webmaster
Sehen Sie sich das Profil von JoergVelletti an!   Senden Sie eine Private Message an JoergVelletti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergVelletti
Windows XP bzw. Vista und bei Allplan immer die neuste Beta Version ..
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das lässt sich ohne zu wissen welche Version, schlecht sagen
Aber es gibt bei aktuellen Versionen noch mehr als Mega
( Schau mal unter Hotline Tools nach Ownsize )
Und manchmal kann man natürlich durhc den Einsatz von Makros Pixel Bildern etc den Speicherbedarf drastisch reduzieren ...
Jörg Velletti
Nemetschek Webmaster Http://serviceplus.nemetschek.de
dem Portal für Nemetschek Produkte
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
Allplan 17
AutoCad 2007
XPpro V2002 SP2
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter 2 10 Unities + Antwort hilfreich
in Allmenue folgendes einstellen...siehe bild
Sam Rafati
Student Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Sam Rafati an!   Senden Sie eine Private Message an Sam Rafati  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam Rafati
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter 2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein ähnliches Problem bloß mit der aktuellen 2004er Version von Allplan.
  Für's Diplom muss ich dwg Pläne einlesen die die Teilbildgröße überschreiten und unter den Hotlinetools gibt es nur die Möglichkeit MB-Größen einzustellen (160 MB ist das Höchste), womit es dann aber immer noch nicht funktioniert. Bloß klapt das Einlesen bei der V2003 ohne Probelem, genau wie ein größeres 3D Model welches ich erstellt habe und jetzt in der v2004 das einzelne Teilbild nicht öffnen kann.
Wäre spitze, wenn mir da wer weiterhelfen könnte, da die v2004 ja doch einige nette Neuigkeiten bereit hält...
Sam
quasi
Sehen Sie sich das Profil von quasi an!   Senden Sie eine Private Message an quasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quasi
erstellt am: 29. Okt. 2004 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Antwort auf diese Frage würde mich auch interessieren.
P.s. habe über V2003 dwg eingelesen, in der Hoffnung das Teilbild nach V2004 importieren zu können, aber es funktioniert nicht. (import schon, aber das Teilbild läßt sich nicht aktivieren > ebenfalls Meldung: max TB-Größe erreicht, dabei steht die TB Größe auf 160) Eine nichtmal 10MB Dwg-Datei dürfte ja wohl zu schaffn sein, oder?
quasi
erstellt am: 30. Okt. 2004 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach einer Neuinstallation läuft wieder alles.. wie schön.. *freu*
Sam Rafati
Student Architektur
erstellt am: 30. Okt. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter 2 10 Unities + Antwort hilfreich
heißt das, dass wenn ich über die V2004 einfach noch mal die V2004 drüber installiere das wieder funktioniert?....
Oder wie hast du das hingebogen?.....
Sam
quasi
erstellt am: 30. Okt. 2004 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter 2 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Forum wurde das Problem übrigens auch diskutiert (bis jetzt aber ohne Lösung): http://www.allplanforum.com/viewtopic.php?t=1632
