Thema: Maus-Probleme (1510 mal gelesen)
Doc Schnickers Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 26. Apr. 2002 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scherni Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 03.08.2001
erstellt am: 28. Apr. 2002 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Schnickers
Hallo Doc! Ich hatte das selbe Problem unter WinXP. Ich vermute, daß Deine Maus USB-Anschluß hat. Das Problem konnte ich bisher zwar nicht lösen, aber umgehen: einfach den USB-Stecker rausziehen, Allplan mit Tastatur starten, und wenn es fertig reingeladen ist, den USB-Stecker wieder einstecken, und es läuft! Da ich sonst niemanden mit dem Problem kenne, vermute ich, es liegt an MS! Schönen Gruß Scherni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 29. Apr. 2002 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Schnickers
Hallo, arbeitet ihr mit der Version 15, da hatte ich ein ähnliches Problem, als ich neulich versuchte sie unter W2K noch einmal zu installieren. Die v16 läuft eigentlich seit jeher mit der MS-Maus problemlos zusammen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2002 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich hab´s raus. Es lag an der Microsoft IR Optical-Mouse. Ich hab´ einfach ´ne billige Maus für 5,- € angeklemmt und sofort hat alles funktioniert. Leider gibt´s für meine "Sonntags-Maus" von Microsoft keine Bugfixes ... Schade für´s Geld. Vielen Dank trotzdem an euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
