Ist ja vielleicht auch für andere interessant, deswegen nicht nur per email:
Ich gehe mal von einer Neukonstruktion aus.
Für eine Spline-Wand in oder an einem Gebäude gibt es aller Voraussicht nach irgendeine Grundlage, z.B. die Stützpunkte des Splines:
Auf diese Stützpunkte konstruierst Du eine Spline-Linie, die später die Aus-senkante der Wand und der Decke werden soll:
Nun nimm für eine Splinewand dieselben Stützpunkte an und dehne diese Wand nach innen (also zum Beispiel nach Innen eines Gebäudes) aus.
Wenn Du dann eine Decke einbauen willst, nimm wieder die Grundkonstrukti-on, wählen das Bauteil Decke an und achte darauf, dass die automatische Geometrieermittlung eingeschaltet ist:
Dann brauchst Du nur noch in das geschlossene Polygon der Decke klicken und Deine Decke passt sich der Kontur an. Damit erhältst Du einen sehr sau-beren Anschluss der Decke an die Wand:
Etwas schwieriger ist die Geschichte, wenn eine Decke an eine vorhanden Wand angesclossen werden muß. Dann kannst Du entweder mit einer Grund-konstruktion oder direkt bei der Eingabe der Decke nur versuchen, alle Ein-zelelemente der Splinewand anzuwählen, so dass die Deckenkante der Wand folgt. Ist aufwändiger, geht aber auch.
Ich hoffe geholfen zu haben.
Zum Dachüberstand:
Seit V16 ist das äußerst einfach geworden:
Konstruiere ein Dach, d.h. eine Dachebene, die Du – je nach den vorliegen-den Angaben, entweder Kniestock (über die Diskussion, wo nun tatsächlich der Kniestock anzusetzen ist, lasse ich mich hier nicht aus) oder Traufhöhe – beliebig groß machst.
Wenn Du nun das Element Dachhaut darüberlegst, kannst Du das mit beliebi-gen Dachüberständen über diese Ebene hinaus tun:
Gruß, Fuzzy11
