  Cimatron E Allgemein
  NC Assistent
Autor Thema:  NC Assistent (1752 mal gelesen)
R880
Formenbauer
Sehen Sie sich das Profil von R880 an!   Senden Sie eine Private Message an R880  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R880
erstellt am: 15. Mrz. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bekomme ich diese Bildchen nur DAUERHAFT weg??? In den NC-Präferenzen, toll... nur wo?
R880
Formenbauer
erstellt am: 15. Mrz. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und die Darstellungsqualität behält es auch nicht
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
von welchen Bildchen sprichst du denn??
Anster
R880
Formenbauer
erstellt am: 19. Mrz. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im NC-Baum gibt es doch die grafischen Erklärungen zur Prozedur, NC-Assisten genannt.
Anster
erstellt am: 19. Mrz. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich bei mir die Bilder abschalte bleiben die Bilder aus.
Die Präferenzen bleiben auch erhalten.
Gruss Anster
R880
Formenbauer
erstellt am: 22. Mrz. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir bleibt KEINE Einstellung dauerhaft.
Anster
erstellt am: 22. Mrz. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte daran liegen das dein AP keine Berechtigung hat in die Registry zu schreiben. Du kannst mal in der Registry unter dem Pfad, welcher auch im Bild zu sehen ist, nach schauen. Wenn der NC-Assistent aus ist muss sich die Zahl hinten ändern. 0 bedeutet aus, 1 ist dann an. Am besten den Schalter einmal aus machen, dann Cimatron schliessen und in der Registry kontrollieren ob sich was geändert hat. Wenn nicht dann bestehen wohl keine Rechte dazu, sollte aber eigentlich so sein.
Gruss Anster
R880
Formenbauer
erstellt am: 22. Mrz. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein hat sich nicht verändert. Habe die Registry nun verändert und jetzt bleibt es so. Woran kann das liegen? Norton Antivirus?
Kann ich die Darstellungsqualität auch in der Registry verändern?
Anster
erstellt am: 22. Mrz. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, diese wird in einer Datei innerhalb des Cimatron Installationsverzeichnisses geschrieben. Ist aber zu unübersichtlich um dort etwas manuell zu ändern. Am besten wäre es dem User die Rechte zu geben in der Registry bei Cimatron zu schreiben und auch auf das Cimatron Verzeichnis sollten die Rechte Zugriff erlauben.
Das es so wie jetzt ist passiert z.B. dann wenn unter einem Benutzer installiert, jedoch unter einem anderen Benutzer gearbeitet wird.
Wenn es unklar sein sollte wie man die Rechtevergabe ändern kann, einfach mal an der Hotline melden.
Gruss Anster
