  Cimatron E Allgemein
  Installation
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Installation (1958 mal gelesen)
R880
Formenbauer
Sehen Sie sich das Profil von R880 an!   Senden Sie eine Private Message an R880  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R880
erstellt am: 03. Mrz. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe versucht die 8er Version auf einer HP Workstation XW8400 mit 2 Stck. Intel Xeon 2.6 und 4GB Ram zu installieren.
Cim lässt sich aber nicht starten. Es kommt nur eine Windows Fehlermeldung während des Startvorgangs. Hat Jemand eine Idee?
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 03. Mrz. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf welchem Betriebssystem soll es denn laufen? Welche Fehlermeldung wurde denn ausgegeben?
Anster
R880
Formenbauer
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf XP Prof 32Bit.
Zwecks 4GB Ram habe ich schon wie von Cimatron vorgeschlagen die Boot.ini geändert. Dies hat aber nichts gebracht.
Es kommt keine Fehlermeldung von Cim, sondern eine von Microsoft.
Diese wird Ihnen nichts bringen, oder?
Anster
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
doch evtl. könnte diese auch helfen.
Einfach mal uploaden.
Anster
R880
Formenbauer
erstellt am: 08. Mrz. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht jetzt. Lag wahrscheinlich an der Zeile in der Boot.ini
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional-3GB" /fastdetect/3GB/USERVA=3030
R880
Formenbauer
erstellt am: 06. Mai. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
XP 32Bit unterstützt ja die 4GB Ram nicht komplett. Würde mir die Umstellung auf 64Bit etwas bringen?
Jota-Robert
Werkzeugbauer
Sehen Sie sich das Profil von Jota-Robert an!   Senden Sie eine Private Message an Jota-Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jota-Robert
erstellt am: 27. Aug. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit 64bit Betriebssysteme hast du sicherlich keine Probleme mehr zwecks speicher. Ich arbeite auf Vista 64 mit 8gb ram.
64bit verwaltet die Ram besser außerdem bist du auch nicht mehr an die theoretischen 2gb oder 3gb pro Cimatron Prozess gebunden.
