Thema: Dateien verschieben? (594 / mal gelesen)
GreyEnt Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 07.11.2011
erstellt am: 03. Aug. 2022 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Kurze Frage. Ich stelle mir grad vor, wir wollen div. Dateien von ein Verzeich. in ein anderes Verzeich. verschieben. Wir arbeiten mit SE2021 und den FastFinder. Wenn ich die Dateien einzeln anpacke und über FF verschiebe würde die Aktion ca. eine Woche dauern. Habt ihr eine Idee wie es klappen könnte? Unsere Dateinamen sind zu 100% Eindeutig(keine Doppelten Namen). Ob ich die Dateien im Explorer verschiebe und anschließend die Verknüpfungen reparieren lasse? Geht das? Vielen Dank schonmal. Gruß GreyEnt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 03. Aug. 2022 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Aug. 2022 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
Das kommt darauf an, wie Ihr verschiebt. Kannst Du das etwas näher spezifizieren? Man kann ja im DesignManager, ohne eine Datei zu öffnen, Verknüpfungen im Batchbetrieb anpassen. Alternativ könnte man auch mit der SearchSkope.txt arbeiten und dort die neuen Suchpfade angeben. Dann kann man nach dem Verschieben ein Open-Save über die Daten laufen lassen. Allerdings wird das auch lange dauern. Aus Sicherheitsgründen würde ich die Daten immer kopieren und dann die Quelle bei der Aktualisierung abhängen.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyEnt Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2022 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal. @Arne. Eigentlich kommt es selten vor das wir SE Dateien verschieben. Wenn es etwas zum verschieben gibt (Einzelne Dateien) so klappt das sehr gut mit dem Fastfinder. Sämtliche Verknüpfungen werden mitgezogen. Einfach genial. Ich weiß jetzt nicht was ich da spezifizieren kann? Nur bei Massen an Dateien bin ich mir nicht sicher wie es gut und sicher klappt. Der DesignManager im Batchbetrieb wäre jetzt auch meine Idee. Open-Save würde ja über Nacht gehen. Das wäre doch auch ein Weg. Vielen Dank euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2022 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
Spezifizieren in sofern, ob die Dateien alle an verschiedenene Orte verschoben werden oder ob ganze Verzeichnisse umgehängt werden. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 03. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyEnt Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2022 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oki. Verstanden. Mein Augenmerk fokussiert ein Sammelordner mit ca. 11.000 Dateien. Bestehend aus ASM; PRT; PSM und deren DFT. Daraus würde ich gern eine Auswahl treffen und bestimmte Dateien in ein anderes Verzeichnis verschieben. Also aus dem Sammelordner würden ca. 100 Einzelordner geschaffen. Nun ist das so das die PRT in vielen ASM verbaut sind. Auch so das eine PRT nicht unbedingt im Selben Ordner liegt wie die ASM. Ich hoffe ich schreibe verständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2022 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
Dann bietet sich die Serachscope.txt mit Suchpfaden an. Zumindest als Test. könnte man das mal machen. Vom Prinzip her sollte das gehen. Auch mit dem OpenSave. Ob SE das mit so vielen Suchordnern allerdings hinbekommt und in wieweit das überhaupt aktzeptabel läuft, wäre zu testen. Danach kommt nur Programmierung. Also SE-Dateien auf Links untersuchen und die alten Links durch neue ersetzen. Das ist bei so vielen Dateien evtl eine Alternative. Man muss immer sehen, wie viel Arbeit man sonste investiert. Grundvorausetzung: Keine doppelten Dateinamen. Einzelfälle könnte man protokollieren. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyEnt Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2022 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der FastSearchScope.txt steht: Zitat:
\\ The FastSearchScope.txt tells Solid Edge where to look for related drawings when the \\ option to automatically revise drawings is enabled. If no file location is provided, then \\ related drawings may not be found. \\ \\ This file tells the Design Manager and DupFileReport utility where to look for potential \\ duplicates by providing the path to at least one valid file location. If no file location is \\ provided, then the entire index is queried. \\ \\ Search locations can be a network folder (\\abc2345\SE_Vault) \\ or a local folder (d:\SE_Vault) \\ \\ \\ NOTE: All lines starting with "\\<space>" are ignored
Ist mit drawings gemeint das nur DFT gesucht werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2022 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
Mein Fehler: Die FastsearchScope ist für die Suche nach Zeichnungen mit dem SE Datenmanagement. Linkmgmt.txt wäre richtig. (Dateiname eigentlich egal: Dateiablage-Verknüpfungsverwaltungsdatei) Es gab früher in SE eine Funktion "Alle Verknüpfungen speichern". Ich bin mir nicht sicher, ob das aktuell mit dem OpenSave funktioniert. Es wäre zu testen, ob die mit den Pfaden der LinkMgmt.txt gefundenen Dateien auch nach dem Speichern den neuen Link haben, wenn die LinkMgmt.txt nicht mehr gefüllt ist. Auch habe ich das noch nie mit so vielen Dateien getestet. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyEnt Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2022 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2022 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
Ja. Erstmal in Ruhe testen. Mit einem kleineren Dateiumfang und danach mit mehr. Programmierung eines Tools dafür ist sonst möglich. Ich gucke mal, ob ich da schon Ansätze habe. Ich habe sowas schon mal in abgewandelter Form gemacht. Da wurde Dateien umbenannt und dann alle Verknüpfungen aktualisiert. ------------------ Arne
