  Solid Edge
  Konfigurationsmanager nach Excel auslesen
Autor Thema:  Konfigurationsmanager nach Excel auslesen (429 / mal gelesen)
QuickMick
Sehen Sie sich das Profil von QuickMick an!   Senden Sie eine Private Message an QuickMick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QuickMick
Intel(R) Xeon(R) E2274G CPU @ 4 GHz
32GB RAM
NVIDEA Quadro P2200
2x DELL 32" 2560x1440
Space Explorer
Windows 10 Pro 21H2 64-bit
Solid Edge 223.00.01.005 x64
Hitteam active.plot
erstellt am: 12. Jul. 2022 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Assembly mit allen Formatteilen einer Maschine. Über die Konfiguration (Format1, Format2 ...) lässt sich gut darstellen welche Formatteile bei welchem Format verwendet werden sollen. Im Konfigurationsmanager hat man einen guten Überblick. Diese Überblick-Ansicht würde ich gerne ins Excel exportieren, finde aber keine Möglichkeit.
Alternativ habe ich versucht über dft Stücklisten oder asm Auszüge zu gehen. Dort finde ich jedoch keine Möglichkeit verwendete Konfigurationen mit einzubeziehen.
Gibt es eine Möglichkeit an die Daten (Zuordnung) heranzukommen?
Mit konstruktivem Gruß
Maik
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Jul. 2022 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QuickMick 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von QuickMick:
Hallo Mick,
wäre das nicht eher ein Thema für eine Baugruppenfamilie denn für Konfigurationen?
Denn dann bekommst Du für jede Variante die entsprechende Stückliste und ab der 2022 auch ein Gesamtstückliste mit den jeweiligen Stückzahlen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
QuickMick
32GB RAM
NVIDEA Quadro P2200
Space Explorer
Hitteam active.plot
erstellt am: 12. Jul. 2022 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, Baugruppenfamilie habe ich für große Baugruppen bisher nicht verwendet, werde ich mir morgen mal anschauen.
Allerdings ist jetzt alles über Konfiguration erstellt und funktioniert soweit super.
In unserer dft Zusammenbauzeichnung sind alle Teile des asm mit den richtigen Stückzahlen enthalten (auch wenn ein Teil in mehreren Formaten verwendet wird). Jedes Format hat seine eigene Ansicht mit den entsprechenden Blasen.
Es lässt sich im ASM aus einer konfigurierten Ansicht (z.B.Format1) auch schnell eine Explosionsdarstellung erzeugen und diese erneut als eine Konfiguration abspeichern (Explosion1). Die Explosion DFT greift auf Explosion1 zu und in der Stückliste erscheinen hier dann in der Explosionsstüli nur die eingeblendeten Teile. Soweit alles super
Ich könnte die Gesamtstückliste ins Excel exportieren und mit den ganzen Formatliste im Excel über Verweis oder so abgleichen. Ist allerdings viel Aufwand und man verliert die Assoziativität, bei Änderungen oder Erweiterungen evt. Undurchsichtig. Das wäre mit einer Exportmöglichkeit des Konfigurationsmanager viel komfortabler
Maik
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 14. Jul. 2022 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QuickMick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Maik,
meinst du mit Konfigurationen etwa die Anzeigekonfigurationen? Weil das ist definitiv nicht die richtige Funktion für dein Vorhaben. Anzeigekonfigurationen haben keinen Einfluss auf Stücklisten.
Sie speichern lediglich den Anzeigestatus einer Baugruppe zwischen um zB. in großen Baugruppen performanter arbeiten zu können.
Hier sollte man wie von Wolfgang beschrieben Baugruppenfamilien bzw. Alternative Baugruppen nutzen. Aber Vorsicht, das macht grade große Baugruppen sehr sehr träge.
E.Dilos
QuickMick
32GB RAM
NVIDEA Quadro P2200
Space Explorer
Hitteam active.plot
erstellt am: 14. Jul. 2022 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im DFT kann man sich die Stückliste der eingeblendeten Teile auswerfen lassen. Das funktioniert gut, auch mit guter Performance.
Wie geschrieben hätte ich gerne noch die gute Ansicht des Konfigurationsmanager exportiert in Excel. Die cfg-Datei selbst kann ich auch nicht auslesen.
Maik
