Thema: Solid Edge Viewer ST9 auf Win10 Rechner (525 / mal gelesen)
bayersepper Mitglied Monteur
Beiträge: 3 Registriert: 21.10.2009
erstellt am: 15. Jun. 2022 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Hatte bislang Solid Edge Viewer ST9 auf einen NB mit Win7 laufen gehabt alles hat funktioniert. NB defekt wollte es nun auf einen NB mit Win10 64bit betreiben Installation klappte. Ich will es ausschließlich zum betrachten von jt Dateien verwenden. Kann Dateien auch öffnen im Hauptfenster erscheint nun aber das Model nicht. Die Elemente werden alle aufgelistet aber die Eigenschaften sind ausgegraut. Für jeden Tipp wäre ich dankbar. Gruß Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Jun. 2022 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bayersepper
Leider ist die Verwendung von SE-Viewer ST9 bei mir schon gefühlte 100 Jahre her. Ich kann dir daher empfehlen die aktuelle Solid Edge Version 2022 zu installieren. Das ist für Privatanwender sogar kostenfrei, wenn man sich registriert. Nennt sich Solide Edge Community Edition. Damit kannst du dann nicht nur jt Dateien anschauen sondern sogar noch viel mehr damit machen. https://www.plm.automation.siemens.com/store/de-de/trial/solid-edge.html Und zu der Version könnten wir Dir hier im Forum möglicherweise auch weiter helfen, falls Fragen auftauchen. Die Community Edition hat eine jetzt frei verfügbare academic Lizenzdatei, die unbegrenzt gültig ist. [Diese Nachricht wurde von kmw am 15. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2022 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir kmw. Das ist schon eine viel schönere Lösung. Download ist schon geschehen. Werde nun Versuche mein jt File zu öffnen. Wie du bereits sagtest kann man mir hier im Forum weiterhelfen. Danke noch Gruß Josef
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Jun. 2022 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bayersepper
Zitat: Original erstellt von kmw: Leider ist die Verwendung von SE-Viewer ST9 bei mir schon gefühlte 100 Jahre her. Ich kann dir daher empfehlen die aktuelle Solid Edge Version 2022 zu installieren. Das ist für Privatanwender sogar kostenfrei, wenn man sich registriert. Nennt sich Solide Edge Community Edition. Damit kannst du dann nicht nur jt Dateien anschauen sondern sogar noch viel mehr damit machen.https://www.plm.automation.siemens.com/store/de-de/trial/solid-edge.html Und zu der Version könnten wir Dir hier im Forum möglicherweise auch weiter helfen, falls Fragen auftauchen. Die Community Edition hat eine jetzt frei verfügbare academic Lizenzdatei, die unbegrenzt gültig ist. [Diese Nachricht wurde von kmw am 15. Jun. 2022 editiert.]
Hallo KMW, unbegrenzt nicht, sie gilt momentan bis 31. Dezember 2024. Aber ich denke, bis dahin wird es wieder neue Versionen geben, und die kann man dann wieder herunter laden und neu installieren.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Jun. 2022 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bayersepper
erstellt am: 17. Jun. 2022 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bayersepper
Ja weiß ich. Nur wenn man sich zu präzise ausdrückt schreibt man zuviel und wird nicht mehr verstanden. Ich hätte korrekterweise schreiben sollen, das die Lizenz nur bis xxx gilt aber dann wahrscheinlich verlängert wird und das man die Daten nicht viewt sonder öffnet um sie sich anzuschauen. Ich versuche trotzdem bewußt kurze Sätze zu schreiben, die verständlich sind, auch wenn sie dann nicht mehr präzise sind. Ich hab gelernt, das die meisten Menschen heutzutage nur Bildzeitungsaussagen verstehen und die Aufmerksamkeitsspanne auf maximal 2-3 Sätze begrenzt ist und da hab ich mir angewöhnt "einfache" Aussagen zu machen, die meist genauso unpräzise sind, wie die Bildzeitung aber blitzschnell auf den Punkt kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2022 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, Dein Tipp passt zu mein Vorhaben jt-Dateien anschauen. Kann kann ich Einzelne Elemente auswählen und diese anzeigen. Weißt du zufällig ob man in den Elemente gezielt nach einem Element mit SUCHEN finden kann? Solid Edge ist natürlich ein sehr mächtiges Programm, aber der Lernaufwand doch sehr groß. Habe es außerdem noch nicht geschafft auf einen Win10 NB eine jt-Datei zu öffnen. Auf alle Fälle möchte ich mich recht herzlich bei dir Bedanken. Gruß Josef
