  Solid Edge
  Bohrungen für Schraubverbindungen passen nicht zusammen
Autor Thema:  Bohrungen für Schraubverbindungen passen nicht zusammen (402 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 31. Mai. 2022 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns kommt es hin und wieder vor, dass durch eine fehlerhafte Konstruktion die Größe der Schraubensenkbohrung nicht zum zugehörigen Gewinde passt.
Z.B. die Senkung hat Km8 und das Gewinde M10.
Wenn das Gewinde kleiner als die Senkung ist, wird der Fehler bei der Kollisionsanalyse aufgedeckt, da die Schraube mit dem Gewinde kollidiert.
Ist das Gewinde allerdings größer, bleibt der Fehler unentdeckt und wird erst bei der Montage der Bauteile bemerkt.
Hat hier jemand eine Idee, wie man diese Fehler bereits in der Konstruktion entdecken kann ohne sich jede Schraubverbindung einzeln anschauen zu müssen?
Danke für eure Ideen,
Tommes
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Jun. 2022 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muss man wohl selber kontrollieren bzw. gleich richtig konstruieren.
Ob baugruppenabhänhige Formelemente da helfen könnten, weiß ich nicht.
Arne
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Jun. 2022 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke ein paar Grundlagen können helfen.
ich kämpfe gerade mit ähnlichen POroblemen, allerdings in SWX
Riesige Baugruppen ohne Struktur, Schraubteile (montierte Teile) und Schweißbaugruppen bunt gemixt.
Daraus folgt das die "Verbindungen" ebenso wild gesetzt sind und es dementsprechend oft auseinander fliegende BG gibt
Kleine übersichtliche BG, dann logische BG zu Einheiten zusammen fassen (vielleicht gleich passend für die ET Listen)
ET Listen sollten übersichtlich auf ein DIN A4 Blatt passen
Man kommt damit nicht um die "manuelle" Kontrolle drumrum aber die Übersichtlichkeit steigt (massiv)
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2022 MP-5
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 20. Jun. 2022 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
bei großen BG mache ich immer in der ASM Schnittansichten, die kann man auch in der Zeichnugsableitung weiter verwenden das kann sehr Hilfreich sein um Fehler bei Verbindungselemente zu finden.
m. f. G.
Solid-Man-66
