Thema: Kreisförmiges Muster (703 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 31. Mrz. 2022 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im Assembly eine Gasdruckfeder mit seitlichem Anschluss (siehe Pfeil) verbaut. Jetzt möchte ich die Feder mustern. Die Bohrungen hierzu gibt es im Gehäusebauteil. Das Problem daran: ich möchte die Federn so platziert haben, dass der seitliche Anschluss immer nach außen zeigt. Geht das? Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 31. Mrz. 2022 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 31. Mrz. 2022 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 01. Apr. 2022 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 01. Apr. 2022 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1Raumwohnung Mitglied Lokschlosser
Beiträge: 17 Registriert: 30.05.2013 Win10 Solid Edge 2021
erstellt am: 01. Apr. 2022 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Im Assembly gibt es kein Kreismuster. Da kann man IMHO nur nach Bohrungen o.ä. mustern....
Das stimmt. Aber es gibt Muster entlang Kurve. Wenn man als Kurve einen Kreis nimmt, sollte es gehen. ------------------ Dieser Text wurde mit meiner Reiseschreibmaschine Erika verfasst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Apr. 2022 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Nix entlang Kurve. Es ist in der Skizze genau dasselbe Kreis- und Rechteckmuster-Element vorhanden, wie im Part. Beim erstellen des Musters ist es dann... - Zu bemusternde Teile - Skizze - Das Musterelement in der Skizze. Fertig ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2022 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
