Thema: Assy Stüli aus SE in Excel Exportieren (1099 / mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1953 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 29. Mrz. 2022 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wie im Betreff ersichtlich, ich möchte: die Stüli der in SE geöffneten Baugruppe in Excel Exportieren am besten mit definierten Spalten.. Ist dies OTTB möglich ? Ich weiss ich kann den Umweg über Auszüge > Format > Ctrl+A > Ctrl+C > Excel > Ctrl+P ... gehen.... ich suche jedoch die OneKlick Solution... Danke BK
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Mrz. 2022 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Was OTTB heißt, weiß ich nicht. Excel Export hab ich mal programmiert. Ab 2022 kann man aus der BG den Auszug in CSV rausschreiben. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 29. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2022 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Mrz. 2022 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo Big King, schau mal ob anliegende Exceltabelle die Lösung ist. Du musst nach dem öffnen den Inhalt aktivieren. Da ist ein Excelmakro drin, das aus der gerade geöffneten Baugruppe die konfigurierten Eigenschaften ausliest. Die Registrierung der beigelegten DLL ist nur dafür, auch die Vorschaubilder in die Exceltabelle rein zu bekommen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2022 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke jedoch nicht kompatibel. SE2020 und dann jedesmal anklopfen und fragen ob ich die aktuelle Version haben darf ;-) ist das ev. irgendwo bei Siemens oder sonst im www Dokumentiert wie ich solche Makros erstellen kann? Was geht überhaupt ? Danke ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 30. Mrz. 2022 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 30. Mrz. 2022 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von Big King: [...]und dann jedesmal anklopfen und fragen ob ich die aktuelle Version haben darf ;-)
Dann bietet sich ein Kauf mit Wartungsvertrag an. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2022 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2022 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
KLar. Über das anpassen der Oberfläche kann man jedes beliebige Programm aus SE heraus starten. Allerdings sind Makros immer Programme, die SE von außen anprogrammieren. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
