  Solid Edge
  Urspung Bohrtabelle
Autor Thema:  Urspung Bohrtabelle (720 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 01. Sep. 2021 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit SE2021 haben wir Probleme bei der Definition des Ursprungs der Bohrtabelle wenn der "Ursprungskreis" nur ein Kreisbogen ist.
Selektiert man die Mitte des Kreisbogens zum definieren des Ursprungs setzt SE den Ursprung auf den Endpunkt des Kreisbogens (siehe Bild im Anhang).
Ist das ein Bug oder eine falsche Einstellung unsererseits?
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Sep. 2021 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommes01:
Hallo Tommes,
ja ich kann dieses falsche verhalten nachstellen und vermute einfach, dies ist ein "Bug"!
Vermutlich ist noch niemand auf die Idee gekommen "nur" einen Kreisbogen zur Bestimmung des Tabellennullpunkts zu verwenden.
Melde den Fehler und schau, wann er behoben sein wird.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Sep. 2021 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
eine Interimslösung zu Deinem Problem wäre, einen kleinen Vollkreis über "In Ansicht Zeichnen" am Mittelpunkt Deines Kreisbogens ein zu Zeichen. Den kannst Du dann leicht als Ursprung für Deine Tabelle hernehmen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 02. Sep. 2021 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Bestätigung und das Nachstellen.
Da werde ich mal schauen müssen, wie wir hier in Zukunft vorgehen.
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 21. Sep. 2021 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben uns jetzt so beholfen:
Der Ursprung wird "irgendwo" gesetzt. Nach dem absetzen der Bohrtabelle hängen wir den Ursprung über "Bemaßung anhängen" an den Mittelpunkt des Kreises. Dann fängt er ihn komischerweise.
Problem hierbei ist nur, dass die die Werte der Bohrtabelle nicht automatisch aktualisieren. Kann man das irgendwie einstellen oder muss man die Bohrtabelle nach Änderung des Ursprungs manuell aktualisieren?
Gruß Tommes
