| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Subtraktion funktioniert nur in eine Richtung(Solid EDGE) (783 / mal gelesen)
Al3xxx9 Mitglied Student an der TU Chemnitz
Beiträge: 8 Registriert: 22.10.2018 MSI GE72 6QF Apache Pro (NVIDIA GTX 970M, Intel I7 Skylake, 8GB RAM, Windows 10 PRO 64 Bit, 120GB SSD (:C), 1TB HDD (:D))
erstellt am: 12. Jul. 2021 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, gerade haben wir in der Uni einen Getriebebeleg anzufertigen (studiere Maschinenbau in Chemnitz). In der Uni haben wir eigentlich Creo, jedoch bin ich mit Solidworks aufgewachsen und da dieses kostenpflichtig ist, bei Solid Edge gelandet (ebenfalls recht intuitiv). Wir müssen zum Abschluss den Füllstand und das Füllvolumen unseres Getriebes angeben. Ich und mein Kollege haben nun also eine Innenkontur des Getriebes erstellt und das ganze vernäht. Anschließend wurde der "Füllstand" in die Baugruppe integriert. Bei PBU CAD wurde ein schönes Video zu dem Thema erstellt, jedoch klappt das Thema Subtraktion bei uns gar nicht. Ich habe nun gelesen, dass das Werkzeug ein Flächenmodell sein muss, was erklären würde, weshalb wir das Volumen von unseren Getriebeteilen abziehen können, aber nicht die Getriebeteile von unserem Füllvolumen. Wieso ging das dann aber beim besagten Video von PBU? Gibt es noch eine andere Möglichkeit ein exaktes Füllvolumen auszugeben? Im Moment haben wir nur das Volumen ohne eingebaute Teile. Im Anhang sollte ein Bild der Baugruppe hinterlegt sein, der meinen Beitrag hoffentlich verständlich untermauert Liebe Grüße, Alex PS: Oder ist meinen Grundeinstellungen für die Subtraktion schon was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Jul. 2021 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Al3xxx9
Zitat: Original erstellt von Al3xxx9: Guten Abend, gerade haben wir in der Uni einen Getriebebeleg anzufertigen (studiere Maschinenbau in Chemnitz). In der Uni haben wir eigentlich Creo, jedoch bin ich mit Solidworks aufgewachsen und da dieses kostenpflichtig ist, bei Solid Edge gelandet (ebenfalls recht intuitiv). Wir müssen zum Abschluss den Füllstand und das Füllvolumen unseres Getriebes angeben. Ich und mein Kollege haben nun also eine Innenkontur des Getriebes erstellt und das ganze vernäht. Anschließend wurde der "Füllstand" in die Baugruppe integriert. Bei PBU CAD wurde ein schönes Video zu dem Thema erstellt, jedoch klappt das Thema Subtraktion bei uns gar nicht. Ich habe nun gelesen, dass das Werkzeug ein Flächenmodell sein muss, was erklären würde, weshalb wir das Volumen von unseren Getriebeteilen abziehen können, aber nicht die Getriebeteile von unserem Füllvolumen. Wieso ging das dann aber beim besagten Video von PBU? Gibt es noch eine andere Möglichkeit ein exaktes Füllvolumen auszugeben? Im Moment haben wir nur das Volumen ohne eingebaute Teile. Im Anhang sollte ein Bild der Baugruppe hinterlegt sein, der meinen Beitrag hoffentlich verständlich untermauertLiebe Grüße, Alex PS: Oder ist meinen Grundeinstellungen für die Subtraktion schon was falsch?
Hallo Alex, also nun ein zweites mal (meine erste Antwort wurde irgendwie geschluckt)
Gratuliere zu Eurem Projekt und vor allem auch zur Entscheidung, es mit Solid Edge zu machen. Im Grunde genommen sollte es relativ einfach sein, den Füllstand/das Füllvolumen zu ermitteln. ich habe Euch dazu zwei Links der SE20219 heraus gesucht, die die beiden Schritte zeigen. Zuerst einmal muss die Baugruppe in ein Bauteil übergeführt (vereinfacht) werden https://www.youtube.com/watch?v=B96ewsqrTf4
Und dann kann man das Hohlraumvolumen daraus ermitteln: https://www.youtube.com/watch?v=-nmUAuiIuzc Wenn Ihr weiter sucht, dann einfach mit Solid Edge 2019, da kamen diese Funktionen zuletzt dazu.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Jul. 2021 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Al3xxx9
Das geht in der Baugruppe ganz einfach. Da muss das Werkzeug auch kein Kosntruktionskörper sein, sondern es können mehrere Bauteile verwendet werden. 1. Das Innenvolumen habt ihr ja schon. Das muss in der entsprechenden Position im Gehäuse liegen. 2. In der BG wählt Ihr in der Multifunktionsleiste Formelemente-Subtraktion 2.1 Füllstandsvolumen als Zielkörper 2.2 Alle Einbauvolumen als Werkzeugkörper.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2021 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, leider geht das bei uns eben nicht. Wählt man zuerst das Füllvolumen, bestätigt dieses als Zielkörper und wählt dann die Getriebeteile als Werkzeug, kann man die Operation nicht abschließen. Solid Edge zeigt dann kein Fertigstellen - Symbol an. Wählt man jedoch zuerst ein Zahnrad aus und nimmt das Füllvolumen als Werkzeug, so wird das Zahnrad abgeschnitten. Woran liegt das? Ich verstehe dieses Programmverhalten irgendwie nicht so ganz Hat jemand eine Idee, was wir da falsch machen? Das Problem tritt auf beiden Rechnern auf. Die Antwort erste Antwort habe ich auch angeschaut, bin ich mir nicht sicher, wie mir die Vereinfachungsfunktion bei unserem Problem helfen kann. Stehe da etwas auf dem Schlauch. LG [Diese Nachricht wurde von Al3xxx9 am 15. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2021 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2021 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Al3xxx9
SE hat unten in der Ecke auch eine Funktion, um Videos aufzuzeichnen. Ist mit so auch nicht so ganz klar. Ist das Füllvolumen denn ein Konstuktionkörper oder ein richtiger Volumenkörper? Es sollte ein Entwurfskörper sein. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2021 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2021 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Al3xxx9
Sieht für mich soweit OK aus. Aber evtl übersehe icht was. Was immer Probleme macht, sind nicht zusammenführende Körper. Punkt oder Tangentenberühung. Wenn nur ein Rad abgezogen wird, kann das aber kaum der Fall sein. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2021 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
