| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Zeichnungsableitung - Ausbruchprofil - Bearbeiten einer Kurve (524 / mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 30. Mrz. 2021 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, folgendes Problem beobachte ich seit Jahren, heute wieder, und bin noch nicht dahinter gekommen, woran es liegt: Wenn ich in der 2D-Zeichnung einen Ausbruch erstelle, so nehme ich zum Zeichnen des Profils oft die glatte Kurve über Punkte und wähle geschlossen. Wenn ich die Kurve dann gezeichnet habe und noch mal verändern will erscheinen nach dem Anklicken manchmal die Punkte zum ziehen, und manchmal nicht. Ich habe bisher noch kein System erkannt, wann sie da sind und wann nicht, das scheint tatsächlich von der Tagesform des Rechners abhängig zu sein. Meine Kollegen haben das an ihren Rechnern auch schon festgestellt. Kennt jemand von Euch das System dahinter? Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 30. Mrz. 2021 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 30. Mrz. 2021 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Oh Mann - ich würde lachen wenn es nicht so traurig wäre. Der Fehler existiert seit x Versionen! Entweder weiß Siemens nichts davon, was ja auch traurig wäre weil es eine Resignation der user wiederspiegelt, oder Siemens ist der Fehler bekannt aber sie ändern daran nichts. Vielleicht können sie es auch gar nicht. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 30. Mrz. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo Markus, dieser Effekt tritt sporadisch auf und lässt sich nicht reproduzieren, er betrifft nicht nur die Splines sondern auch die Kreise von Einzelheiten, diese lassen sich dann durch die Ziehpunkte nicht größer ziehen. Ich vermute das es sich um einen Speicherüberlauf im Prozessor handelt. Diese Effekte sind i.d.R hardwareabhängig und wahrscheinlich gar nicht wegzuprogrammieren. Gegenmaßnahme: Rechnerneustart, dann geht es wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2021 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, euch gilt Dank, denn zumindest lassen mich die Antworten etwas weniger an meiner selbst zweifeln! Ich nehme an, für Siemens ist dieser Fehler genau so schwer zu finden, wie für die Audiwerkstatt ein Wackelkontakt im Kabelbaum eines A8 oder so... Sonnigen Tag, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Mrz. 2021 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo Markus, ich denke, ich bin da beim Analysieren noch ein Stück weiter, und tippe ganz stark auf die Grafikkarte. Besonders leicht nachzuvollziehen war das immer, wenn ich am Notebook einen externen Monitor oder Beamer bei einer Präsentation dran hängen hatte, und dadurch die Grafikkarte (obwohl Quadro) irgendwie überfordert wurde. Ein Minimieren und wieder Maximieren von SE hat da manchmal geholfen. Wenn nicht dann half nur mehr die altbekannte Schließen und Neu Öffnen Lösung. Definitiv aber ein Thema der Grafikkarte und - so wie bereits geschrieben - ein gewisser Speicherüberlauf.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
