Thema: Geführte Körper (1983 mal gelesen)
derberndi Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 18.11.2020
erstellt am: 18. Nov. 2020 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit geführte Körper zu verlängern? Wie in der angehängten Datei zu sehen, hören die beiden Kurven links und mitte mit der Schnittkante Grundkörper auf. Es bleibt eine Ecke stehen. Bei der rechten Kurve habe ich den geführten Körper mit einer Bohrung verlängert, was aber nicht ganz dem Kurvenverlauf entspricht. Es soll eine Bahn komplett durch den Körper ohne Ecken an den Enden entstehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 18. Nov. 2020 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
derberndi Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2020 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich schon probiert, aber dann schaut der Ausschnitt ganz anders aus! Hatte die Ebene soweit nach außen geschoben das eben gerade die Ecke weggeschnitten war... Probiert habe ich auch die Kurve zu verlängern, funktioniert aber nicht. Mein Idee war die Kurve nach außen zu verlängern, Ebene auf Kurve, Kreis und dann ausschneiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Nov. 2020 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
Hallo derberndi, ich habe schon vor einer Stunde begonnen, Dir zu Antworten, allerdings hat dann mein Rechner beim Erzeugen des Videos wieder einmal w.o. gegeben. Er kommt halt auch schon in die Tage. Daher jetzt nur mehr eine kurze Antwort zu Deiner Frage: [*] Du kannst die überzähligen Flächen einfach mit "Fläche Löschen" entfernen [*] Du kannst die Stirnflächen auch im Anschluss verschieben (vorher einfach länger machen, dann verschieben) [*] oder einfach mittels Ausschnitt kürzen [*] wirklich den Befehl "Geführter Körperausschnitt" nehmen, der könnte (habe ich jetzt nicht getestet) ebenfalls helfen, da es sich dann um einen Fräser handelt, d.h. dessen Querschnitt dreht sich ebenfalls ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derberndi Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2020 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, die Sache mit Flächen löschen ist kein Thema. Ich hatte natürlich als letzte Instanz auch vor den Grundkörper an den Flächen zu verlängern, nur bin ich noch immer auf der Suche nach einer einfacheren Lösung! Geführter Ausschnitt habe ich mit einer Kugel probiert, da diese ja mit den Kanten abschließt, aber beim Befehl geführter Ausschnitt, Formkörper anwählen,(2. Schritt nach Führungslinie) wird diese nicht erkannt?! Man kann dabei nicht eine Kante auswählen! Vom Verstand her ist klar, dass an der Kante Schluss sein muss, nur ich dachte es gibt einfach eine Lösung wie "verlängern um ...mm". Gruß Bernd
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Nov. 2020 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
derberndi Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2020 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das verstehe ich irgenwie nicht... habe das Ganze jetzt mit einer Art "Kugelfräser" gezeichnet, der Pfad lässt sich definieren, aber der Werkzeugkörper nicht... Wo liegt mein Fehler? Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derberndi Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nach einigem herumprobieren gibt es nun eine Lösung und zwar relativ einfach.Unter Ändern/Teilflächen verschieben, lässt sich die übrige Schnittkante entfernen! Oder eine andere, nicht ganz Formgetreue Lösung den Kreis direkt auf die Grundfläche/Körper zeichen, dann gibt es keinen Schnittrest! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 24. Nov. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
Zitat: Original erstellt von derberndi: Das verstehe ich irgenwie nicht... habe das Ganze jetzt mit einer Art "Kugelfräser" gezeichnet, der Pfad lässt sich definieren, aber der Werkzeugkörper nicht... Wo liegt mein Fehler?Gruß Bernd
Hallo, der Körper der als Werkzeugkörper genutzt werden soll muss als eigenes Volumen erstellt werden, Stichwort ist hier Mehrkörper- oder Multibodyteil.
------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
