  Solid Edge
  Bauteil und Zeichnung in Baugruppe umbenennen
Autor Thema:  Bauteil und Zeichnung in Baugruppe umbenennen (1494 / mal gelesen)
Lycaner
Sehen Sie sich das Profil von Lycaner an!   Senden Sie eine Private Message an Lycaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lycaner
erstellt am: 19. Okt. 2020 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Frage. Gibt es ein Weg, wie man Bauteile mit dazugehörigen Zeichnungen aus der Baugruppe heraus umbenennen kann?
Zur Zeit mache ich es so, aus Baugruppen umgebung ins Designmanager wechseln und alle benötigte Teile umbenennen/umspeichern. Dann die dazugehörige Zeichnungen öffnen und unter neuen Namen abspeichern. Und dann jede Zeichnung öffnen und die Verknüpfung ersetzen.
Wenn ich aus der Zeichnungsumgebung ins Disignmanager gehe und es umbenenne, dann muss ich die Teile dann in der Baugruppe alle ersetzen.
Lycan
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2022
erstellt am: 19. Okt. 2020 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lycaner,
im Designmanager gibts einen Verwendungsnachweis.
Dort kannst du in einem Schlag auch die Zeichnung umbenennen,
die Verknüpfung wird auch aktualisiert.
Lg Stefan
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Okt. 2020 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lycan,
ev. das Solid Edge Datenmanagement einsetzen.
Damit kennt jedes Teil sofort seine Verwendung und dadurch ist das ändern bzw. umbenennen weitaus leichter.
Ganz abgesehen davon, dass ich Dir hier dann ohnehin anraten würde, nur mehr die Dokument-Nummer und den Änderungsindex als Dateiname zu nehmen.
Der Rest gehört in die Eigenschaften.
Und diese kannst Du jederzeit ohne Neuverlinkung modifizieren.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Lycaner
erstellt am: 20. Okt. 2020 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das habe ich auch gesucht.
