Thema: SE 2021 (2654 mal gelesen)
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Okt. 2020 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Okt. 2020 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
So, ist ja nun schon ein paar Tage her, das SE 2021 released wurde. Gibts denn auch positive Neuerungen, die in der Praxis taugen? [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 15. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2020 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sicher gibt es Positives. Zum Beispiel - Einheitliche Edgebar über alle 3D-Module - Konische Kurven - Aufkleber - Mehrkantenlappen (sehr geil) - Multiprofile für Laschen - Ausklinkungsfüllstück für Abwicklungen - Subdivision Modeling - Inaktive Teile für Beziehungen, Messen usw nutzen. - 3DFind.it - Rahmenabschlusskappen - 3D-PDF mit Vorlagen und Vieles mehr ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solidsab Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 04.04.2012 SE 2021 MP1
erstellt am: 16. Dez. 2020 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
erstellt am: 16. Dez. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NoX054 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 16.04.2020 Solid Edge 2021 MP10<P>Intel Xeon W-2133 CPU @ 3.60GHz 48GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Pro 64bit
erstellt am: 21. Dez. 2020 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
Uns stört die Komponentenmontage aktuell am meisten. Es wird unter der Flasfit Funktion, nicht die Fläche ausgewählt auf der der Mauszeiger zeigt, sondern eine Fläche die sich dahinter befindet. Ab und zu funktioniert es gut, mal wieder nicht.
[Diese Nachricht wurde von NoX054 am 21. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 22. Dez. 2020 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
erstellt am: 22. Dez. 2020 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
Ja das Problem wurde mit MP2 behoben. Leider kann ich seit der Installation in der Part Umgebung keine Formelemente mehr umbenennen. Formelemente werden ab und zu nicht aktualisiert. Wenn ich zum Beispiel eine Bohrung hinzufüge, wird diese nicht im Pathfinder angezeigt. Erst wenn ich die Part-Datei schließe und wieder öffne erscheint die Bohrung im Path Finder. In der Assembly Umbebung wird das zu letzt hinzugefügte Bauteil immer doppelt im Pathfinder angezeigt. Wenn ich die Baugruppe aktualisiere ist die Doppel Angabe wieder weg.
[Diese Nachricht wurde von NoX054 am 22. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solidsab Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2020 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
Neben dem o.g.FlashFit-Problem gibt es auch noch andere "Kleinigkeiten" die einem das Leben versüßen. SE versteht teilweise wieder einmal nicht die deutschen Umlaute nicht. (wie in der Steinzeit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2020 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe grade einen importierten Netzkörper. Da verschwindet der Eintrag "Teilkopie" im Pathfinder nach der Reparatur des Netzes. Der Netzkörper ist aber weiterhin da. Allerdings gehen an dem dann nicht alle Funktionen. Macht irgenwie auch keinen Sinn. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benny3053 Mitglied Schüler
Beiträge: 4 Registriert: 25.12.2020
erstellt am: 28. Dez. 2020 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
Moin, Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich hier richtig bin, aber ich nutze die SE2020/2021 educational edition. Vor ein paar Tagen habe ich die neue Version (SE2021) installiert. Der Wechsel war schwierig und zuerst war ich der Meinung, dass SE2021 ein "downgrade" wäre, bzw. dass es schlechter ist als die vor-Version. Ich bin teils immer noch der Meinung, obwohl ich sagen muss, das die neue Unterteilungsmodellierung schon recht nützlich ist. Ich habe nur ein Problem: Immer wenn ich eine Komponente abspeichere, wird mir der Name der Komponente nicht richtig angezeigt. Egal wie ich sie benenne, oben oder im Hauptmenü werden alle Teile mit "Filename" betitelt. Dies geht mir auf die Nerven, da ich mich stark an dem jeweiligen Namen der Komponente orientiere und nicht an dem kleinen Bild daneben. Dies kann schon kompliziert werden, besonders bei Baugruppen größerer Art. Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen... MfG und bleibt gesund! -Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Dez. 2020 02:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
Hallo Benjamin, in den Optionen unter Hilfen findest Du die Formel für den Dateinamen, dort steht Filename im deutschen heißt dies jedoch Dateiname. Hattest Du Dein Solid Edge ursprünglich auf englisch und es erst nachträglich auf deutsch umgeschaltet? Falls ja, da kam eine Warnung vor genau solchen Effekten. Hat aber nichts mit der Version 2021 zu tun, war schon immer so wenn man die Sprache der Benutzeroberfläche geändert hat. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2020 05:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
erstellt am: 29. Dez. 2020 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
