Thema: Gewindedarstellung (1118 mal gelesen)
Erikson21 Mitglied Produktdesinger
Beiträge: 6 Registriert: 14.07.2020
erstellt am: 21. Jul. 2020 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, In meiner Draft Datei taucht das Gewinde bei einer Explosionsansicht nicht auf. Die Eigenschaften stimmen meiner Meinung nach. Es ist ein Zusammanbau und das Gewinde ist auf einer Welle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Jul. 2020 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erikson21
erstellt am: 21. Jul. 2020 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, es soll in 2D Ansicht in Draft das Gewinde auf der Welle zeigen weil das Gewinde auf der Welle in 3D konstruiert ist. Wenn ich die Welle als Einzelteil in 2D Ansicht in Draft bemaßen will wird das Gewinde dargestellt nur im Zusammenbau wird das Gewinde nicht dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erikson21
OK. Stecken da noch Teile zusammen? Versuche erstmal in den Ansichtsoptionen unter Erweitert mit den Verschneidungsoptionen. Schon bei minimalen Verschneidungen können verschwinden sonst in Isometrien oft die Kanten, die davon betroffen sind. Ansonsten könnte ein Screenshot helfen. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2020 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erikson21
Hattest Du nicht von modelliertem Gewinde gesprochen? Oder doch nur Gewindezuweisung (Textur im 3D) Und Explosionsdarstellung? Verzeih mir. Aus der Abbildung kann ich nicht so viel herauslesen. Außer, dass da kein Gewinde ist.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erikson21
| Projekt- und Prozessmanager Technik mit Schwerpunkt AOBS (m/w/d) | Unsere Werte: Innovation, Qualität, Leistungskraft und Freude. Die Schreiner Group GmbH & Co. KG ist ein international tätiges deutsches Familienunternehmen und gilt als bevorzugter Partner in den Märkten Healthcare und Mobility. Unser Kerngeschäft sind Funktionslabels in Top-Qualität, die um ergänzende Systemlösungen und Dienstleistungen angereichert werden. Die innovativen ... | Anzeige ansehen | Arbeitssicherheit |
erstellt am: 21. Jul. 2020 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist es alles, trotzdem geht nicht. Jetzt hab ich einen neuen Zusammenbau erstellt mit gleichen Teilen, gleicher Ausrichtung und gleicher Ansicht. Jetzt hat es funktioniert. Es war anscheinend irgendein fehler denn ich nicht verstehen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
