  Solid Edge
  Solid Edge Baugruppe
Henny Penny: Teamcenter Workflows optimieren mit BCT CheckIt , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Solid Edge Baugruppe (783 / mal gelesen)
Larissa2110
Sehen Sie sich das Profil von Larissa2110 an!   Senden Sie eine Private Message an Larissa2110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Larissa2110
erstellt am: 17. Jul. 2020 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin Neu hier und habe folgende Anliegen:
Ich möchte ein Makro erstellen mit Visual Basic 2010. Das Makro soll das Gewicht und untergeordnete Teile der Baugruppe auslesen können.
Welche Möglichkeiten gibt es?
Mfg
Larissa
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Jul. 2020 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Larissa2110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lariassa,
also natürlich kannst Du Dir das in Visual Basic programmieren.
Die API steht Dir hier garantiert zur Verfügung.
Die Frage, die sich aber immer stellt ist, was möchtest Du damit erreichen?
Wenn Du in den Eigenschaftsmanager oder auch in den Physikalischen Eigenschaftsmanager gehst, hast Du diese Info sofort auf einer Tabellenseite, die kannst Du - sollte es notwendig sein, auch gleich markieren und kopieren.
Fertig.
Ob sich dann der Aufwand eines Programms lohnt, das musst Du dann natürlich für Dich entscheiden.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Jul. 2020 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Larissa2110 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Installationsordner von SE gibt es den Ordner "Custom". Da sind schon einige Programmierbeispiele drin.
Im Downloadbereich von SE gibt es weitere Beispiele.
Falls man die Daten zum Beispiel in Excel haben möchte, könnte man  auch von da aus mit VBA arbeiten.
Arne
