Thema: Fehler beim Öffnen von Solid Edge (1070 / mal gelesen)
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 14. Jul. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 14. Jul. 2020 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
erstellt am: 14. Jul. 2020 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris01 Mitglied CAD-Aministrator
Beiträge: 100 Registriert: 08.02.2011 Intel Xeon E5-1620 3.70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000 Windows 10 (x64) Solid Edge 2022 MP11 SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 14. Jul. 2020 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
In dem weiterführenden Link wird GTAC zitiert: Zitat: “The logs also show that you are now running Windows 10 version 2004. We have many issues with Solid Edge reported against Windows 10 version 2004 and at this time recommend that all customers delay taking the Windows 10 version 2004 update. Please roll you system back to an earlier version of Windows 10 as so far this is the only way to ensure that Solid Edge is stable and working."
Mich würde brennend interessieren welche Versionen von SE es betrifft...
------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2020 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
erstellt am: 14. Jul. 2020 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tita: Hallo,aber ein Versuch wäre es wert, zu prüfen ob die Versionen passen und ggf. anzugleichen?
ja ein Versuch ist es Wert. Bin hier im Haus der Admin für Solid Edge, leider nicht von Teamcenter, das macht jemand aus der Mutterfirma und die sind grad auf Urlaub . Bin neugierig, wie sie auf meine Mails reagieren. Lg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Jul. 2020 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Hallo Leute, das könnte unter Umständen der Punkt sein. Soweit ich es mittlerweile weiß, gibt es einige reine Solid Edge Anwender, die keine Probleme mit dem Win10 2004 Update haben. Im Original wurde auch immer nur von NX und Teamcenter gesprochen. Ev. zeigt dies auf ein Problem von Teamcenter hin?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
