Thema: Eigenschaftsfeld neu verknüpfen (1172 / mal gelesen)
athanasiusaltran Mitglied CAD Designer
Beiträge: 18 Registriert: 20.11.2019 SE 2023
erstellt am: 30. Jan. 2020 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe manchmal das Problem, dass sie beim kopieren von DFT mit anschließendem ersetzten des verknüpften PAR der Bezug zum Dokument verloren geht. %{Titel|R1} ist z.B: rot in den Legendeneigenschaften und ich schaff es nicht das neu zu verknüpfen. Das Textfeld ist dann einfach der Rahmen mit dem X in der Mitte, kein "Verknüpfung?". Wo geht das? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 31. Jan. 2020 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasiusaltran
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 31. Jan. 2020 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasiusaltran
"R1" geht ja auf die erste Verknüpfung im Dokument. Das hängt nicht von der angebundenen Linie ab. Das wäre "G" oder "GP" Ohne Bild verstehe ich aber auch nicht so recht, wo der Fehler liegt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2020 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2020 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasiusaltran
Guck doch mal im Anwendungsmenü unter Info - Verknüpfungen bearbeiten. Ich verstehe nicht, wieso sich die nicht aktualisiert, wenn Du die Verknüpfung geändert hast. Wie hast Du das gemacht? Im DesignManager? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2020 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2020 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasiusaltran
erstellt am: 31. Jan. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 31. Jan. 2020 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasiusaltran
erstellt am: 31. Jan. 2020 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2020 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasiusaltran
