Thema: Oberflächensymbole und Stücklistenvorlage (1585 / mal gelesen)
karma Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 29.11.2008 Solid Edge ST9 Creo 3.0 Mathcad Prime 3.1 Keyshot 4 CIM DataBase Kisters Viewstation
erstellt am: 25. Sep. 2019 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Gemeinde, ich stehe gerade vor zwei Problemen. 1.) In meiner Zeichnungsvorlage habe ich Oberflächensymbole in den gespeicherten Einstellungen erstellt. Die Zeichnungsvorlage liegt auf einem Netzlaufwerk. Öffne ich nun die Vorlage auf einen anderen Rechner, fehlen diese gespeicherten Einstellungen. Werden diese gespeicherten Einstellungen rein in der Vorlage gespeichert? Um sicherzugehen habe ich auch den App Data Order mit den User Settings auf den anderen Rechner kopiert. Gehen hier eventuell beim Kopieren Daten verloren? 2.) Das selbe Problem habe ich bei der Stücklistenvorlage, welche ja in der Draftlist.txt gespeichert wird. Über das SEadmin Tool habe ich auf die Draftlist.txt Datei verwiesen, jedoch fehlen die gespeicherten Konfigurationen wenn ich eine Stückliste in der Zeichnung erstellen möchte.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee?
Danke und Grüße karma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Sep. 2019 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Hadt Du mal in die Draftlist.txt und die ich glaube sie heißt SurfaceFinish.txt oder so. reingesehen? Sind die EInstellungen darin zu finden, stimmt irgendwie Dein Verweis nicht oder Du hast die Options.xml nicht zugewiesen. Sind sie nicht da drin, kann es mit Berechtigungen zu tun haben. Zumindest ga es das mal, dass die individuellen Einstellungen dann woander lagen. Ich glaube in AppData. Im zwiefelsfalls auch mal auf das Datum der txt-Dateien sehen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Sep. 2019 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Hallo, schau doch einmal bei den Dateiablagen nach, wo Dein Reports Ordner definiert ist. Da sollten diese Dateien dann auch das Speicherdatum Deiner Änderung zeigen. Und alle Anwender müssen natürlich den selben nutzen. Defaultort ist die lokale Festplatte im SE Templateordner. Das wird im Netz nicht funktionieren.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Sep. 2019 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Genau, es geht um die Ablage Auszüge und da must du den Speicherort, des Ordners Report angeben. Default ist der ordner im Solid Edge Verzeichniss der lokalen Installation. Siehe Screenshots. ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 26. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2019 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich doch ein Schreibfehler beim Verzeichnis eingeschlichen :-( Nur die DraftSFS.txt für die Oberflächensymbole musste erst durch nochmaliges speichern in der Vorlage neu erzeugt werden. Was mir noch aufgefallen ist, die "NewFileDefaulList", welche quasi die Vorlagen im Datei-Neu Menü anzeigt, wird beim Update des Options.xml überschrieben. Dabei verschwinden dann immer meine manuell eingetragenen Beschreibungen zur jeweiligen Vorlage. Die Vorlagenbeschreibung kann ich im SEAdmin Tool nicht hinterlegen oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
