Thema: Text auflösen - in Kurven umwandeln (2646 / mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 24. Sep. 2019 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Sep. 2019 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2019 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2019 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funzt bei mir nicht. Nicht mit Tahoma. Ich verstehe das auch nicht. Die Hilfe beschreibt es gar nicht. Ich muss eine Skizze auf ein Blech packen. In die Skizze packe ich einen Text. Dann wähle ich Gravur aus. Ich kann den Text in der Skizze aber nicht auswählen. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 24. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2019 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2019 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aua, danke für die schnelle Antwort, ich musste gestern noch schnell weg, dehalb hab ich es erst heute Morgen gesehen. Besser verstecken kann man die Bedienung aber auch nicht. Kein Wort in der Hilfe dazu - unglaublich. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Sep. 2019 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Dass eine einfache Beschriftung nicht als Profil verwendet werden kann, hat aber jetzt nichts mit der Gravur direkt zu tun. Eigentlich ist es doch klar, dass das Geometrie sein muss. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2019 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ach ja. Da tippt man "Text" in die Befehlssuche ein und bekommt eine Liste mit Befehlen. Ich hab auch keine Ahnung, warum andere das können. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 25. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1Raumwohnung Mitglied Lokschlosser
Beiträge: 17 Registriert: 30.05.2013 Win10 Solid Edge 2021
erstellt am: 25. Sep. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, in der Hilfe wird eindeutig beschrieben, dass zur Erstellung einer Gravur ein Texprofil notwendig ist. Hinzu kommt, dass der Befehl Textprofil nicht nur bei den Extras "versteckt" ist, sondern sich auch unter dem Reiter skizzieren befindet. MfG ------------------ Dieser Text wurde mit meiner Reiseschreibmaschine Erika verfasst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2019 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein - das ist falsch. Wenn ich bei Gravur auf die Hilfe gehe steht da lediglich beschrieben wie man eine Skizze graviert. Zu Texten steht da gar nichts. Zumindes bei mir nicht. Vielleicht hab ich ja auch eine andere Hilfe. Auch der Befehl ist bei mir nicht unter Skizze zu finden. Ich werde ihn da jetzt hin schieben. In der Hilfe die Suche nach Text ergeben übrigens 483 Ergebnisse. Das ist nicht zielführend. Deshalb suche ich in dem Kontext der Befehle. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
1. "Befehlssuche" hatte ich geschrieben. 2. Wenn ich in der Hilfe nach "Text Gravur" suche, bekomme ich die Info. 3. Wenn ich in der Hilfe nach "Text" suche, sind die letzten 5 Treffer auf der ersten Seite zu Textprofilen. 4. Freundlich fragen und über neues Wissen freuen. An der Software liegt es nicht, dass Du nicht mit ihr umgehen kannst. Andere kommen ja zurecht. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 25. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Dein Post war gar nicht gemeint 2. Wenn man nach Gravur suchen muss, impliziert es ja, dass man weiß wie der Befehl heißt. Er könnte genauso in Kurven umwandeln heißen. 3. 4. Die Frage war keineswegs unfreundlich. wenn du nicht antworten möchtest, dann lass es. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 25. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2019 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, sorry es muss mal wieder sein: Es liegt nicht an der Software, sondern nur daran, was man damit macht. Und das hängt dann wieder von der Ausbildung und der Schulung ab. Ich denke, alle - oder zumindest die meisten - Deiner Probleme kann man in einer Schulungswoche problemlos vermitteln. Und dann sind es keine Probleme mehr. Wenn ich mir die Liste Deiner Probleme, Fragen, Schwierigkeiten der letzten Jahre zusammen zählen sind wir bei Monaten. Und die haben viel mehr gekostet als sogar die teuerste Schulungswoche. Nur hätte diese in all der Zeit schon wieder viel Geld und Zeit gespart. Wer immer die Entscheidungen bei Euch getroffen hat und trifft, trifft Fehlentscheidungen, die Deinem Unternehmen letztendlich viel Geld kosten.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
