| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: ASM speichern - geänderte Dateien öffnen sich nochmal (1381 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Aug. 2019 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was mir seit einiger Zeit immer mehr auf den Keks geht ist das geänderte Verhalten von geänderten Baugruppen, die ich speichern und beenden möchte. Grundlos öffnen sich alle von mir geänderten Baugruppen und parts, die ich dann nochmals explizit schliessen muß. Dabei blenden sich auch unerwünscht alle Koordinatensysteme ein (was ein zweites, davon unabhängiges unerwünschtes Verhalten ist). Hab ich eine Option übersehen, wo man das abschalten kann ? Was für einen Mehrwert soll es haben, den Anwender nochmals zu belästigen damit, das hier eine Datei geändert wurde ? Ich würde das gerne wieder so einstellen, wie es früher war und alles was ein System automatisch machen kann, das soll es doch bitte auch automatisch ausführen. Hier noch mal ein kurzer Vorgang: Ich habe die ASM offen und die zugehörige Draft. Ich ändere über PeerVariable ein Mass in einem Part in einer Unterbaugruppe und speichere das ab. Jetzt möchte ich eigentlich direkt das Draft updaten. SE öffnet aber das geänderte Teil und wenn das viele sind, öffnet SE alle geänderten Teile, sozusagen ungefragt und ungewollt und auch unnötigerweise.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Aug. 2019 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Seit wann soll das so sein? Das habe ich noch nie bemerkt. Kann es sein, dass Du die anderen Dokumente im Hintergrund offen hast, oder kommt es vom PDM oder ... Hast Du das begrenzte Speichern aktiv? Wie sagte ein Kollege: Das kann man nutzen, wenn man nicht an seinen Daten hängt. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2019 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite immer im ASM, ich bearbeite dort Unterbaugruppen, ersetze mit Kopie, ändere Bauteile usw. So wie seit gefühlt 100 Jahren. Natürlich speichere ich zwischendurch wichtige Änderungen. Dann schließe ich die Baugruppe mit speichern und es öffnen sich explizit nochmal alle geänderten parts, subasm usw. obwohl sie doch schon gespeichert waren. Ich muß also alles nochmal anfassen, was ich zunehmend als lästig empfinde, weil es IMHO unnötige Arbeit ist. Ich vermute das man das durch eine Option abstellen kann, finde die Option allerdings nicht. Also so ähnlich wie man die Option kennt, wenn man das Material vergessen hat anzugeben und den Haken gesetzt hat für die Aufforderung von Material in neuen Modelldokumenten. Nein, ich benutze kein PDM, auch nicht das SE Datenmanagement. Seit wann das so ist, weiß gar nicht so genau, seit irgendeinem Servicepack in der aktuellen Version ? Begrenztes speichern aktiv ? Kenn ich gar nicht, wo ist das denn ? Dateieigenschaften beim ersten abspeichern ist es bei mir nicht. [Diese Nachricht wurde von kmw am 06. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Aug. 2019 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo KMW, also auch ich kenne dieses Verhalten nicht.
Wüsste auch nicht, dass da irgendwo eine Einstellung ist, die das macht. Da Du nicht mit SE2020 arbeitest, kann es auch nicht mit dem automatischen Worklow zu tun haben. Die Frage von Arne ist die richtige: "Was hast Du sonst noch mit SE laufen?" Klingt wirklich nach einem Zusatztool, dass da mitwirkt.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2019 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, dann versteh ich es auch nicht, hab keine Zusatztools aktiv laufen und es läuft so auf meinen beiden Rechnern, ganz genau gleich. Ich kann allerdings nicht ohne Neuinstallation ausschließen, das es nicht daran liegt, da ich durchaus mal das eine oder andere Zusatztool benutze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2019 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Aug. 2019 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
| Konstrukteur Mechanik (m/w/x) | Wir bei der SII Technologies GmbH glauben daran, dass großartige Menschen unser wichtigstes Kapital sind. Deshalb suchen wir stets nach motivierten Talenten, die unser Team bereichern und unser Unternehmen vorantreiben möchten. Entwicklungsdienstleistungen sind unsere Leidenschaft und Überzeugung seit mehr als zwei Jahrzehnten. Als etablierter und ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 07. Aug. 2019 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab heute morgen ganz früh mal alles zurückgesetzt und erstmal nichts mehr reproduzieren können, dann aber vorhin schon wieder das gleiche. Jetzt muß ich erstmal Wichtigeres erledigen und kümmere mich dann später intensiver drum. Es ist schon merkwürdig irgendwie und ich kanns im Moment nicht sauber reproduzieren. Hab zwar kein Video aber genau aufgepasst: Ich hab ein ASM offen. Darin mit Teil mit Kopie ersetzen ein neues Teil erzeugt, das angepasst. Dann Skizzen geändert und die Geometrie verändert. Parallel hab ich die Draft von der Baugruppe offen. Jetzt die Baugruppe gespeichert und wollte danach die Draft updaten. Jetzt öffnen sich der Reihe nach alle von mir geänderten Teile. Ich hab die also immer vor Ort geändert und gespeichert. Ich würde die normalerweise niemals öffnen ohne den Kontext zu sehen, weil da kann ich überhaupt keine Aussage treffen. Dennoch öffnet SE jetzt alle Teile ohne Kontext und ich fang an alle Dateien zu schliessen. Also nicht mal speichern und schließen, weil gespeichert sind sie ja schon. Im angehängten Bild sieht man die asm, die dft. Mehr hab ich nicht geöffnet. Dann hab ich Teile bearbeitet, asm gespeichert und will die dft updaten und se öffnet alle geänderten Dateien selbstständig. Aufgrund von Copyrights kann ich jetzt nicht mal eben davon ein video machen, ich muß das in Ruhe in einer neutralen Baugruppe reproduzieren, das geht zZt. nicht. [Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
