Thema: Unkontrollierbares Einfügen von Bauteilen kontrollierbar? (1090 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1773 Registriert: 22.02.2006 SolidEdge ST9
erstellt am: 28. Apr. 2019 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Wenn ich ein Bauteil im Strukturbaum anklicke, fügt SE dieses Bauteil manchmal - nicht immer - in die Baugruppe ein. Ich will mir aber vielleicht nur die Verknüpfungen anschauen oder das Teil hervorheben o. dgl. Ich habe nicht herausgefunden, wovon es abhängt, ob SE das Teil nur hervorhebt oder ob es das Teil in der Baugruppe dupliziert. Kann mich jemand erleuchten? Grüße und schönen Sonntagabend, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Apr. 2019 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Servus! Wenn ich ein Bauteil im Strukturbaum anklicke, fügt SE dieses Bauteil manchmal - nicht immer - in die Baugruppe ein. Ich will mir aber vielleicht nur die Verknüpfungen anschauen oder das Teil hervorheben o. dgl. Ich habe nicht herausgefunden, wovon es abhängt, ob SE das Teil nur hervorhebt oder ob es das Teil in der Baugruppe dupliziert. Kann mich jemand erleuchten? Grüße und schönen Sonntagabend, Martin
Hallo Martin, das ist ein bekanntes Problem bei älteren Versionen wenn der Pathfinder Transparent geschalten ist.
Ich würde diesen auf undurchsichtig ändern, dann gibt es auch beim Scrollen weniger Probleme.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2019 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Apr. 2019 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Ich kenne diese Verhalten und wurde auch schon oft in Schulungen darauf angesprochen. Woran liegt es nun? Man klick im Strukturbaum etwas an, lässt die Maus los und schiebt sie (nach links) ins Grafikfenster. Wenn nun aber die Abstastung der Maus zu langsam ist, dann "sieht" Solid Edge folgendes. Es wird ein Element im Strukturbaum angeklickt, die Maus wird ins Grafikfenster bewegt, die Maustaste wird losgelassen. Das ist aber die Funktion um Teile neu zu verbauen. Solid Edge bekommt hier also das loslassen der Maustaste zu spät gemeldet. Einfache Abhilfe ist, den oberen Balken des Strukturbaum breiter ziehen, dadurch bleibt die Maus während der Bewegung länger im Strukturbaum und die losgelassene Maustaste wird noch rechtzeitig erkannt. Da der Strukturbaum transparent im Fenster liegt, geht dadurch ja kein Platz für die Grafik verloren. Zweite Lösung, in Hardware investieren, konkret in eine CAD Mouse. Ich habe im Schulungsbetrieb damit durchweg gute Erfahrung gemacht und auch die Gestensteuerung des Radialmenüs klappt, auch bei ungeübten, auf Anhieb. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2019 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von Markus Gras:
... Zweite Lösung, in Hardware investieren, konkret in eine CAD Mouse. Ich habe im Schulungsbetrieb damit durchweg gute Erfahrung gemacht und auch die Gestensteuerung des Radialmenüs klappt, auch bei ungeübten, auf Anhieb.
Hallo Markus,
was bringt solch eine CAD Maus, bzgl. des angeführten Problems? Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Denn Abrutschen kann ich damit genauso, oder?
erstellt am: 30. Apr. 2019 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Wolfgang, die Abtastrate ist höher als bei normalen Mäusen, das heißt die gesteuerte Software, in dem Fall Solid Edge, bekommt die Ereignisse sauber und in der richtigen Reihenfolge mit. Man kann stattdessen sicher auch eine "Gamer-Maus" verwenden, hab mit denen aber keine Erfahrung. Es ist ja kein "Abrutschen", dagegen hilft keine Hardware.
erstellt am: 30. Apr. 2019 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Wolfgang,die Abtastrate ist höher als bei normalen Mäusen, das heißt die gesteuerte Software, in dem Fall Solid Edge, bekommt die Ereignisse sauber und in der richtigen Reihenfolge mit. Man kann stattdessen sicher auch eine "Gamer-Maus" verwenden, hab mit denen aber keine Erfahrung. Es ist ja kein "Abrutschen", dagegen hilft keine Hardware.
Hallo Markus, Danke für die Antwort, klingt plausibel. Gibt es bei diesen Mäusen noch weitere SE Vorteile/Nutzen?
erstellt am: 30. Apr. 2019 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Wolfgang, wenn man die Möglichkeiten auch nutzt, ja. Die vordere Daumentaste zoomt auf den Cursor, die hintere wieder zurück. Du hast hinter dem Rad eine Taste für ein vierteiliges Radialmenü mit recht nützlicher Vorbelegung. Die Taste lässt sich gut mit dem Fingerknöchel betätigen. Eine richtige mittlere Maustaste gibt es auch. Der Treiber ist der, der auch für das 3D Gerät da ist. Eine hohe Auflösung für feinfühliges Bewegen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungskonstrukteur:in Vorentwicklung (d/m/w) | Sie begeistern sich für Technik und modernste zukunftsführende Technologien? Sie haben ständig neue Ideen für Produktentwicklungen und clevere, technische Verbesserungen? Dann werden Sie Teil unseres globalen Unternehmens mit einer offenen Kommunikationskultur, agilen Entwicklungsprozessen und vielen internationalen Kollegen und bewerben Sie sich bei uns an unserem Standort in Hemer.
| Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 01. Mai. 2019 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Wolfgang, wenn man die Möglichkeiten auch nutzt, ja. Die vordere Daumentaste zoomt auf den Cursor, die hintere wieder zurück. Du hast hinter dem Rad eine Taste für ein vierteiliges Radialmenü mit recht nützlicher Vorbelegung. Die Taste lässt sich gut mit dem Fingerknöchel betätigen. Eine richtige mittlere Maustaste gibt es auch. Der Treiber ist der, der auch für das 3D Gerät da ist. Eine hohe Auflösung für feinfühliges Bewegen.
Hallo Markus, Danke für die Antwort. Klingt so, als sollte man das wirklich einmal ausprobieren.
