| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Optionen beim Einbeziehen (1216 / mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 02. Apr. 2019 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich beispielsweise in einem Teil Senkungen einbringen will, die im anderen Teil als Gewinde vorhanden sind, ist dies über "Auf Skizze projizieren" im Zeichenfeld des Bohrungsmenü möglich. Bisher habe ich hier immer die Assoziativität erhalten können. Nun ist das Feld ausgegraut. Keines der Teile hat einen Schreibschutz. Hat sich hier etwas verändert? Beste Grüße Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Apr. 2019 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, ich dachte ich habe bereits geantwortet, aber das hat dann irgendwie vom Handy aus nicht geklappt. Kann es sein, dass es sich bei diesem Teil um ein Synchrones Part handelt? Denn dann gäbe es keine Interpartbeziehung in dieser Form.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2019 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nochmal in den Optionen nachgesehen, der Haken bei Interpart war nicht gesetzt.Ich dachte, der war standardmäßig immer an, dort habe ich noch nie etwas verändert. Nun geht es. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
