  Solid Edge
  3D-Messen in Baugruppe
Autor Thema:  3D-Messen in Baugruppe (1747 / mal gelesen)
zelade
Sehen Sie sich das Profil von zelade an!   Senden Sie eine Private Message an zelade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zelade
erstellt am: 15. Mrz. 2019 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen.
ich verwende relativ regelmäßig die Funktion Messen unter 3D Messen in dem Reiter Prüfen (ST10). Ich verwende diese Funktion vorallem um schnell Abstände zu überprüfen. Seit heute funktioniert dies allerdings nicht mehr korrekt, das heißt wenn ich zwei gegenüberliegende Flächen selektiere wird nur noch die Summe der Flächeninhalte und nicht der Abstand angezeigt. In parts funktioniert die Funktion zum Teil noch allerdings ist auch hier das feld um den Abstandstyp zu ändern ausgegraut und kann nicht verändert werden. Normal habe ich dort immer Einstellungen vorgenommen, um z.B. den minimalen Abstand zu selektieren.
Woran liegt es, dass ich damit nicht mehr wie gewohnt arbeiten kann? Kann mich nicht erinnern irgendwas verstellt zu haben.
Viele Grüße und Danke.
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Mrz. 2019 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelade 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zelade,
ein Screenshot Deiner Messleiste würde helfen zu erkennen, was Du Dir verstellt hast.
Vor allem auch, welche Messfunktion Du eigentlich verwendest.
Auf die Schnelle fällt mir nämlich kein Schalter ein, der beim Messen gleich auf die Flächen gehen würde.
Auch hier im Test bekomme ich bei 2 Flächen einen Abstand angezeigt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2019 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelade 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du bei den Messoptionen den Haken (siehe Bild) nicht gesetzt?
René
