  Solid Edge
  Einblenden und Ausblenden
Autor Thema:  Einblenden und Ausblenden (2289 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 13. Mrz. 2019 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in NX gibt es die Funktion, mit einem Befehl alle eingeblendeten Teile in einer Baugruppe einzublenden und
die ausgeblendeten einzublenden - also die Darstellung umzukehren. Gibt es das in SolidEdge auch?
Martin
Nachtrag 11:40: Meine Aufgabe ist, aus einer komplexen Baugruppe die (hauptsächlich) inneren Teile auszublenden, um dann von der äußeren Geometrie eine step- Datei zu erstellen. Die soll dann als Störgeometrie in eine Bühne eingefügt werden, damit man sieht, welche Zugänge, etc. benötigt werden.
Wie würdet Ihr das machen? Ich habe die letzten 10 Jahre nicht auf Solid Edge gearbeitet. NX sei zwar die große Schwester, aber die Ähnlichkeiten halten sich in Grenzen..
Nachtrag 11:52: Ich arbeite auf ST9
Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 13. Mrz. 2019 editiert.]
Rewad
Sehen Sie sich das Profil von Rewad an!   Senden Sie eine Private Message an Rewad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rewad
erstellt am: 13. Mrz. 2019 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles ausblenden, über Anzeige Umschalten, die benötigten Teile wieder anwählen. Weiss aber nicht obs das in ST9 gibt.
Scheint dem zu entsprechen das du von NX her kennst.
Oder aber über: Nur sichtbare Teile wählen arbeiten, anschliessend den Befehl, nicht gewählte Teile ausblenden verwenden.
debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 13. Mrz. 2019 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier gibt es den Befehl "Anzeige umschalten". Die ausgeblendeten Teile werden durchsichtig dargestellt und durch Anklicken kann man sie wieder einblenden.
Was ich jetzt noch bräuchte, wäre der Befehl "alles einblenden".
edit: "alle einblenden" und "alle ausblenden" gibt es im Kontextmenü - hatte ich übersehen!
Martin Millinger
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Mrz. 2019 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
es gab - ich glaube im vorigen Jahr - auf der internationalen SE Seite de Community ein Makro von Tushar, welches dies automatisiert gemacht hat.
Ev. einmal danach suchen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Mrz. 2019 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
OK, das mit vorigem Jahr war dann wohl ein wenig in der Erinnerung vertan, denn dies war bereits 2015.
Hier der Link dazu:
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/Solid-Edge-Forum/Switch-the-display-between-what-is-shown-and-what-is-hidden/m-p/319011/highlight/true#M15138
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Mrz. 2019 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
... OK, gerade weiter gelesen, da hat dann in der Folge ein weiterer Community Teilnehmer eine etwas schnellere Variante davon gemacht:
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/Solid-Edge-Forum/Switch-the-display-between-what-is-shown-and-what-is-hidden/m-p/319078/highlight/true#M15168
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 14. Mrz. 2019 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
da wohl ein Ex- NX- User am Werk, dem diese Funktion gefehlt hat - sehr cool!
Leider kann ich das beim Kunden nicht installieren..
Aber mit Anzeige umschalten geht's auch schon ganz gut.
Gruß, Martin
Martin Millinger
