Thema: Probleme bei Innengewinde (1306 / mal gelesen)
strstr Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 30.11.2018 Solid Edge ST10
erstellt am: 26. Feb. 2019 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, im Anhang befindet sich ein Bild zu meiner Problemstellung. Ich verstehe nicht, wieso SE diese Bohrung nicht erkennt bzw. akzeptiert. Ich habe auch extra diese kleine Abstufung rein gemacht und trotzdem klappts nicht. Hattet ihr dieses Problem schonmal und könntet mir bitte einen Tipp zur Lösung geben? Vielen Dank und beste Grüße Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Feb. 2019 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strstr
Hallo Timo, ein kleiner, allgemeiner Tipp: bei Innengewinden verwende ich niemals - und das empfehle ich allen - die Gewindefunktion. Die ist meiner Meinung nach rein für Aussengewinde gemacht. Und da entspricht der Nenndurchmesser auch dem erstellten Zylinderdurchmesser. Mach doch einfach eine Gewindebohrung durch. Da wird alles von alleine und automatisch richtig angelegt. Und außerdem brauchst Du auch weniger Schritte.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 27. Feb. 2019 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strstr
Hallo, die Bohrungen laufen nicht senkrecht durch die Achse des Grundkörpers. Die Anspiegelungen der Bohrungen sind parallel zur Achse des Grundzylinders. Das bedeutet dass die Anspiegelungen, also die Zylindrischen Senkungen, nicht senkrecht zur Bohrung sind. Soetwas ist nicht gerade gurt füe den Gewindebohrer. Deshalb gibt es ja überhaupt Anspiegelungen, damit der Kernbohrer und der Gewindebohrer gleichmäßig anfangen kann. Wenn man den Bohrungsbefehl verwendet werden Anspiegelungen immer lotrecht zur Bohrungsachse gemacht. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2019 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strstr
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Timo,... Die ist meiner Meinung nach rein für Aussengewinde gemacht. Und da entspricht der Nenndurchmesser auch dem erstellten Zylinderdurchmesser. ...
Willkommen im Übersetzungsroboter-Durcheinander! ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2019 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Danke für deine Antwort. So ganz schlau werd ich leider nicht aus dem Tipp. Hab jetzt noch rumprobiert und es gelingt mir leider nicht. Kann es sein, dass es am Synchronous-Modus liegt und das modellieren im Sequentiellen Modus zu empfehlen wäre? Oder ist das eher unwichtig? Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2019 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strstr
Hallo, ich konnte das Problem bei mir in der SE2019 leider nicht nachvollziehen und aus deinem Bild ist es leider auch nicht richtig zu erkennen, vielleicht kannst Du die Datei mal hochladen, aber Achtung, wenn Du die akademische Version nutzt dann können die meisten die Datei nicht öffen... vielleicht packst Du dann noch eine Parasolid (XT)-Datei dabei. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 11. Mrz. 2019 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
