Thema: SE 2019 Grundlagen (1427 / mal gelesen)
Mwidi Mitglied tech, Angestellter
Beiträge: 6 Registriert: 19.04.2014
erstellt am: 25. Feb. 2019 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In dem Grundlagen Handbuch mt01413-2-106 wird auf .par Dateien Bezug genommen die aber in der Academic Versin nicht vorhanden sind. Kann mir jemand mitteilen wo ich diese Dateien herunterladen kann? Beispiel: Übung Kreismuster Datei pattern_circle.par Für jede Info Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Feb. 2019 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mwidi
Hallo Mwidi, Du kannst diese Dateien direkt von der Hilfeseite herunter laden.
Sie sind zwar gut versteckt, aber da. Gehe zu den Selbststudium- und Gruppenschulungen Hier dann zBsp. zu den Grundlagen und dort nimmst Du den Übungsdatensatz, oder die PDF oder die PPT
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2019 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mwidi
erstellt am: 26. Feb. 2019 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Projektleitender Entwicklungsingenieur für die Laborgeräteentwicklung (m/w/d) | "BEREIT, TEIL EINES DYNAMISCHEN TEAMS ZU WERDEN, DAS DIE ZUKUNFT GESTALTET? GESUCHT WIRD EIN PROJEKTLEITENDER ENTWICKLUNGSINGENIEUR FÜR DIE LABORGERÄTEENTWICKLUNG Willkommen bei der Verder Gruppe ? einem globalen Innovator in der Welt der Technik und Engineering! Bei uns stehst du im Mittelpunkt unserer wegweisenden Produkte, die in den Bereichen Labor- und Analysetechnik sowie in der industriellen Pumpenherstellung eingesetzt werden.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 28. Feb. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für diese Info. Jedoch ist es nicht möglich mit meinem Academic version webkey etwas von dem Server downzuladen. Nach Eingabe der Daten dauert es kurz dann werde ich wieder nach den Zugangsdaten gefragt. Das kann ich beliebig wiederholen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit den Hilfe Server für lokalen Gebrau downzuladen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
