  Solid Edge
  Probleme bei der Muster-Funktion
Autor Thema:  Probleme bei der Muster-Funktion (1121 / mal gelesen)
strstr
Sehen Sie sich das Profil von strstr an!   Senden Sie eine Private Message an strstr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strstr
Solid Edge ST10
erstellt am: 22. Feb. 2019 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Muster-Funktion. Ich möchte auf dem Düsenring, welcher im angehängten Bild zu sehen ist an allen Stäbchen eine Halterung positionieren. Ich habe jetzt drei selber positioniert, weil ich es mit der Funktion leider nicht hinbekomm. Irgendwas mache ich leider falsch. Laut der Funktion muss man ja:
1. Elemente wählen -> also wähl ich alle Halterungen
2. Teil wählen, welches Musterformelement enthält -> also wähl ich den Ring
3. Formelement für Muster wählen -> also wähl ich das Teil das ich bereits passend ausgerichtet hab
Und bei diesem Punkt gehts nicht weiter! Es käm ja eigentlich noch Punkt 4:
4. Referenzposition wählen
Ich hab schon unterschiedliche Konstellationen probiert, also was ich in den einzelnen Schritten anklicke aber es funktioniert leider nicht. Auch mit der Hilfestellung in der Software gehts nicht.
Würd mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann.
Beste Grüße
Timo
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Feb. 2019 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strstr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo strstr,
der Fehler ist Dir bei Punkt 1 und 3 passiert.
Du brauchst nur ein Teil (Halter) richtig platzieren.
Nun gehst Du zum Muster.
Dieses Teil wählst Du zum Mustern, nun den Ring, denn der hat ja das Muster mit den Ausschnitten, und in dieses Ausschnittsmuster gilt es auszuwählen.
Nun nur noch das Original und schon sollten alle Teile da sein.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Feb. 2019 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strstr 10 Unities + Antwort hilfreich
20190222_1621.wmv
Hallo strstr,
und hier das Ganze als Video zum Mitschauen:
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Feb. 2019 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strstr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo strstr,
und vielleicht auch noch der Hinweis zum Tutorial bzw. den Trainingsunterlagen:
https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/se/2019/se_help/training/de_DE/xid1012439/index.html?goto=ptnprt1c.html
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
strstr
Solid Edge ST10
erstellt am: 23. Feb. 2019 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wolha,
vielen Dank für die Hilfestellung und das Video
