Thema: Bemaßungstext bearbeiten (2522 / mal gelesen)
Zu22 Mitglied Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Beiträge: 118 Registriert: 19.01.2018
erstellt am: 08. Feb. 2019 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Feb. 2019 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Zitat: Original erstellt von Zu22: Hallo, in der Zeichnung ist ein Maß unterstrichen. Kann man das irgendwie entfernen?Danke
Hallo, das kommt dann, wenn Du die Maßzahl in der Draft manuell überschrieben hast. Einfach wieder das Schlosssymbol in der Quicktoolbar drücken, setzt das Maß auf Original zurück. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2019 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 09. Feb. 2019 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Du meinst also pfuschen!? ;-) dann muss du die Maßzahl ausblenden und den Wert als Text in den Präfix schreiben. Allerdings ist das dann ein fixer wert und wird sich nicht ändern, wenn sich das Modell ändert. Hierzu nochmal eine kleine Geschichte, diese Vorgehensweise hat mal bei einem Kunden dazu geführt, dass Teile falsch gefertigt wurden und so ein finanzieller Schaden entstanden ist. Dies führte zur Abmahnung des Verantwortlichen, der gepfuscht hat und er musste alle Zeichnungen dann überarbeiten. Sollte so etwas bei sicherheitsrelevanten Teilen gemacht werden, dann könnten im schlimmsten Fall Leben in Gefahr sein durch den Pfusch. Von daher rate ich davon ab sich diese Vorgehensweise anzugewöhnen und lieber entsprechend das Modell zu korrigieren. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2019 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Zitat: Original erstellt von Zu22: Danke erstmal. Gibt's da auch eine Möglichkeit ein manuelles Maß ohne diesen Strich zu schreiben?Danke
Hallo Zu22, ja, ganz eine einfache:
Richtig zeichnen bzw. modellieren!
Alles andere ist - siehe Antwort von RayBan - "Pfusch"! Eines der Dinge, die ich am liebsten in Solid Edge unterbinden würde/möchte, damit sie überhaupt nicht gemacht werden können! Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, als von Rayban beschrieben, aber die will ich schon gar nicht veröffentlichen!
erstellt am: 09. Feb. 2019 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erwischt Naja ist im Prinzip ist es ein einfaches gebogenes Teil, dessen Abwicklung ich in der draft selbst skizziert habe, da ich es als normales BT modelliert habe (aber eben nicht als blechteil), habe deswegen die Abwicklung nicht hinbekommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2019 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
erstellt am: 10. Feb. 2019 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Zitat: Original erstellt von Zu22: Erwischt Naja ist im Prinzip ist es ein einfaches gebogenes Teil, dessen Abwicklung ich in der draft selbst skizziert habe, da ich es als normales BT modelliert habe (aber eben nicht als blechteil), habe deswegen die Abwicklung nicht hinbekommen...
Dann sollte deine Frage eher lauten wie Du die Abwicklung hin bekommst und nicht wie Du deine Zeichnung zusammen pfuschst Stell doch mal die Frage als neuen Thread und lad das Teil hoch. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 118 Registriert: 19.01.2018 Inventor 2020 Autocad 2020
erstellt am: 10. Feb. 2019 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 11. Feb. 2019 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Ich würde den Strich einfach da lassen wo er ist, denn er zeigt ja an das dieses Maß nicht Maßstäblich ist. Wenn du ihn weg nimmst tust du anderen keinen Gefallen damit. Bin da auch schon drauf rein gefallen, weil meine Kollegen diese Striche haben verschwinden lassen. Steht direkt vor ganze Zehnerstellen wegrunden, wie wir es manchmal bei Kundenzeichnungen haben.^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
