Thema: Rendering Fehler in Schrägansicht (1164 / mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 15. Jan. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe einige Probleme mit dem Renderer. Programm SE 2019 Academic Vogehen: 1. Umfangreiches Modell in 3D erstellt 2. PMI Ansicht definiert. 3. Zeichnung aus der Ansicht abgeleitet Erst die Draufsicht als Zeichnung abgeleitet dann die Schrägansicht abgeleitet 4. Schrägansicht neu positioniert. 5. DANN Balken hinzugefügt. 6. Ansichten aktualisiert Zum einen zeigen sich Renderingfehler: Die umkreiste Linie ist eine verdeckte Linie und dürfte gar nicht sichtbar sein. Zum anderen erscheinen in der Schrägansicht die Balken, die später hinzugefügt wurden. DIe gehören aber nicht zur Ansicht, da die Ansicht definiert wurde BEVOR die Balken hinzugefügt wurden. Diese Balken erscheinen aber nur in der Schrägansicht. In der Hauptansicht sind sie korrekterweise nicht sichtbar. Ich halte das für einen Fehler. Was meint Ihr? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Jan. 2019 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Jan. 2019 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Doc, so wie Arne dies bereits festgestellt hat, aber wenn Zeichnungsansichten nicht stimmen, dann geschieht dies zu 99% durch Verschmelzungen/Kollisionen in der Baugruppe.
SE bekommt dann Probleme die richtige Kantendarstellung zu berechnen. Du kannst aber auch für diese Ansicht, die Berechnung der Verschneidungen einschalten. dauert dann war etwas aber unter Umständen wird nun alles richtig dargestellt.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2019 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das komische ist, wenn ich eine Schrägansicht als Ansicht definiere und diese dann als Hauptansicht darstelle werden neue Bauteile nicht dargestellt, die bei der Definition nicht aktiv waren. Also ich halte das wirklich für nen Bug. Wo schalte ich denn diese Verschneidungen ein? ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 16. Jan. 2019 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Das obere Problem könnte auch eine versehentlich eingeblendete Skizze sein. Und bei den Balken bist du dir sicher, dass sie nicht versehentlich in der zu Grunde liegenden 3D-Anzeigekonfiguration mit eingeblendet sind? Der Zeitpunkt des Einfügens ist dabei nicht entscheidend.
------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Jan. 2019 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
