Thema: Steckdosenlöcher bohren (1317 / mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 05. Jan. 2019 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich bohre gerade virtuelle Steckdosenlöcher :-) siehe Bild. Wie mache ich das am effizientesten? Im Moment: 4 Bohrungen irgendwie in die Gegend setzen an die Erste Bemaßungen ankleben un im richtigen Abstand zur Wandkante angeben. Dann Maße zu allen Steckdosen mit Abstand 0 setzen dann Maße mit 71mm zwischen alle setzen. Ich könnte natürlich ein Muster verwenden. Lieber wärae mir sowas wie in Powerpoint: 4 Steckdosen anwählen. Horizontal ausrichten drücken Vertikal verteilen mit 71mm und dann die erste bemaßen. Wie geht sowas rationell? Viele Grüße + Alexander v ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Jan. 2019 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex, zuerst einmal würde ich mir so ein Bohrbild als Formelementebiblithek fix ablegen. Ausserdem die Bohrungen einer Steckdose starr zueinander setzen, dadurch können Sie sich nicht mehr relativ zueinander verschieben. Und nun einfach beliebig oft platzieren und ein oder zwei Referenzmaße setzen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Jan. 2019 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex, was Dur vorhast müsste mit Duplizieren gehen. Den Befehl findest Du in der Menüleiste bei den Musterbefehlen. Zum duplizieren können als Referenzelemente (2D-)Blöcke verwendet werden. Du würdest Dir also einen Block für die Steckdose erstellen. Dann würdest Du die Steckdosenblöcke platzieren und bemassen wie Du sie haben willst. An einer Steckdose machst Du dann die Bohrungen und mit dem Duplizieren Befehl, lässt Du die Bohrungen dann passend zu den anderen Bohrungen setzen. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob Du für diesen Befehl nicht zu Sequentiell wechseln musst, aber gemischtes arbeiten ist ja auch kein Problem in Solid Edge. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2019 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Jan. 2019 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Ich wollte eigentlich vorschlagen, einen Block mit dem Profil zu erstellen und den dann zu platzieren. Leider hat man im Profil für den Ausschnitt nicht die Möglichkeit den Block zu platzieren, müsste also zuvor erst eine Skizze erstellen und den Block darin platzieren. Vielleicht versteht jemand anders die Entwickler. Darüber hinaus kann man zumindest bis SE219 MP3 die Blöcke nicht per Drag and Drop platzieren sondern nur über das Kontextmenü. MP4 hab ich noch nicht probiert. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tipps. Es hat sich nun praktisch herausgestellt, dass es das schnellste ist, wenn ich eine Skizze auf die Wand pappe und dann Linien zeichne. Wenn das fertig die Bohrungen draufsetzen und fertig. Das ist wesentlich weniger gecklicke als anders. Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2019 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 06. Jan. 2019 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Doc, wie immer Du meinst.
Das klingt irgendwie angefressen. Das ist nicht meine Absicht. Ich denke nur, es macht Sinn in einem Forum die gewählte Lösung zu posten, damit der Thread geschlossen dargestellt wird. Vielen Dank für allen Input. Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2019 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
