Thema: Solid Edge 2019 (895 / mal gelesen)
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 18. Dez. 2018 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid Edge 2019 in Verbindung mit 3D Spacecontrol stürzt Solid Edge beim verlasen einer Skizze immer ab. Antwort von Spacecontrol !! Leider wird Solid Edge 2019 nicht mehr unterstützt (diese Information finden Sie auch auf unserer Website unter www.spacecontrol.de/support und dort unter „Applikationsliste“). Der Hersteller hat hier leider eine Änderung an der Schnittstelle vorgenommen, sodass unser Treiber nicht mehr in der Lage ist, einwandfrei zu kommunizieren. Hierfür wird es leider auch in Zukunft voraussichtlich keine Lösung geben. Es tut mir sehr leid, aber hier sind uns leider die Hände gebunden. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Dez. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herbertboss
Zumindest die kleine Variante habe ich schon mehfach auf SE2019 laufen sehen. Wenn der Rest so stimmt, wäre das sonderbar. Man würde meinen, die Unternehmen kommunizieren. Allerdings ist die Hilfe zur API von SE, seit sie neu gemacht worden ist, sehr dürftig. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Dez. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herbertboss
Zitat: Original erstellt von herbertboss: ... Leider wird Solid Edge 2019 nicht mehr unterstützt ...
In Anbetracht der Tatsache das Solid Edge 2019 die aktuelle Version ist klingt das für mich irgendwie äußerst merkwürdig. Will der Hersteller damit sagen das sie Solid Edge ab jetzt, also auch kommende Versionen, nicht mehr unterstützen? Warum bekommen andere Hersteller das denn hin, und ich bin mir fast sicher das deren alter Treiber aus ST9 oder ST10 Zeiten auch mit 2019 funktioniert. Auf irgendeinem Schulungsrechner finde ich sicher noch so einen uralt Treiber. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2018 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mit dem Treiber 2.9.0 und 2.9.3 geht es nicht, es gibt auch ältere Treiber zum herunterladen. MfG ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Dez. 2018 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herbertboss
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Zumindest die kleine Variante habe ich schon mehfach auf SE2019 laufen sehen. Wenn der Rest so stimmt, wäre das sonderbar. Man würde meinen, die Unternehmen kommunizieren. Allerdings ist die Hilfe zur API von SE, seit sie neu gemacht worden ist, sehr dürftig.
Hallo Arne,
ich interpretiere einmal: "... die kleine Variante laufen gesehen ..." damit, dass Du die Dinger von 3D connexion meinst, während diese hier die Gegenspieler von 3D Control sind. Da gibt es nur eine Größe und Ausführung und die scheinen nun Probleme zu machen. Und die wollen anscheinend nicht nur Solid Edge nicht mehr, sondern da ging zum Beispiel auch KeyShot nicht und noch immer nicht.
Laut ihrer Liste sind da einige Produkte, durchaus auch aktuelle betroffen. Was dann wohl heißt: "... ist uns egal ..."
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2018 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herbertboss
