| | |  | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Monaten | | | |  | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: nvidia Quadro P5000 PNY gegen GTX 1080 (3938 / mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Okt. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diskutiert wurde ja schon häufiger, in wie fern eine professionelle Quadro Grafikkarte gegenüber einer Geforce GTX Gamingkarte hervorsticht. Ich habe gerade von einem Testbericht gelesen. Hier bestätigen sich mehr oder weniger meine eigenen Erfahrungen. Die Quadro hat mehr Speicher, aber die Basisfähigkeiten sind kaum besser und unter Solid Edge fällt der Unterschied kaum ins Gewicht. Die Quadro ist auch locker mal doppelt so teuer, aber IMHO  ist das Perlen vor die Säue geworfen. Hier der Link zum Test: https://www.geeks3d.com/20170515/test-nvidia-quadro-p5000-vs-geforce-gtx-1080/2/Ein kleiner Auszug aus dem Fazit: "After this test here is what I can say: with normal and modern OpenGL or OpenCL applications, there is no real difference in performances between both graphics cards. Of course in applications that need huge amount of graphics memory (greater than 8GB), the P5000 will shine with its 16GB of GDDR5X memory, but for other modern OpenGL / Direct3D applications, there is no significant difference: for the same clock speeds, performances are more or less the same." Kurz übersetzt, der Test zeigt, das kaum ein Unterschied bemerkbar ist, außer in Teilbereichen, wo extrem viel Speicher benötigt wird. Dazu kommt, das man die GTX auch höher takten kann, während das bei der Quadro wohl nicht so einfach möglich ist. In der Praxis zeigt sich, das die halb so teure GTX 1080 bei höherer Taktung dadurch auch noch etwas schneller ist. Ich hab die GTX 1080 schon eine gefühlte Ewigkeit in meinem PC (ich glaub das sind jetzt mehr als 2 Jahre. Ich warte eigentlich schon auf die neue GTX 2080, die aller Wahrscheinlichkeit immer noch günstiger sein wird als diese Quadro. Mal sehen, dann zusammen mit einem der neuen I9 Prozessoren. Man gönnt sich ja sonst nichts. Für Solid Edge braucht man solche Karten eigentlich nicht. Da gibt es andere Anwendungen, die solche Karten sehr viel besser ausnutzen, hauptsächlich im Spielesektor. Was meint ihr ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5766 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Okt. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Hallo KMW, klingt ja echt gut, aber, wie immer gibt es dann immer das ABER, aber wie gut funktioniert dann diese Karte wirklich mit SE?
Es gab ja gerade im letzten Jahr diese enormen Probleme gerade mit den gForce Karten und deren Treibern. Was nutzt mir das dann, wenn das Ding immer abstürzt, instabil läuft, gewisse Tasks nicht erledigt? Oder ist das nun nicht mehr der Fall? Denn dann muss man sich das ja ernsthaft überlegen. Andererseits, manch Tablett ohne Grafikkarte leistet hier auch schon wirklich tolles. Vielleicht ändern sich ja die Hardwareanforderungen generell? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte solche Problem, wie du sie beschreibst nie. Ich hab auch nicht immer die aktuellsten Treiber, aber alle Nase lang upgrade ich schon auf den letzten Stand. Weiterhin arbeite ich parallel auch immer auf meinem Tablet PC, in dem auch irgendeine abgespeckte Nvidia Karte werkelt (Microsoft Surface Note), auch hier lief mein Rechner selbst bei sehr großen Baugruppen immer zuverlässig, wenn auch deutlich langsamer als auf meinem PC, wo die GTX1080 drin steckt. Ich hab auch viele Tests mit GTX1070 Karten gemacht, die liefen alle einwandfrei. Dann hab ich hier noch sehr alte Quadro Karten, die laufen auch einwandfrei, waren aber immer sehr langsam. Allerdings sind die Karten schon uralt und wurden ja gerade durch die 1070er ersetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 16. Okt. 2018 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
ich bin jetzt einigermaßen mit der Grafikleistung zufrieden. Im 3D CAD geht es ganz gut. Allerdings könnte es in der Simulationsumgebung bei den Ergebnissen besser sein. Wenn das Netz mit den Einfärbungen dargestellt wird, ist es hakelig. Nunja - ich weiß aber nicht wie sich da die Gamer Karte schlagen würde.
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7605 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Okt. 2018 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von wolha: [...]Es gab ja gerade im letzten Jahr diese enormen Probleme gerade mit den gForce Karten und deren Treibern.
Ich habe seit Jahren keine nennenswerten Problem mit einfachen GForce Grafikkarten. Und die, die manchmal auftreten, sehe ich bei den Quadro Karten der Kunden auch. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4821 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Okt. 2018 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Da ist von einer P5000 die Rede. Das ist nicht Perlen vor die Säue geworfen sondern mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Wann immer ich im Rahmen von CAD.DE auf der Messe war und am PNY Stand einen Rechner, natürlich mit Quadro Karte, gestellt bekommen habe, war es immer nur eine Karte aus dem Midrange Bereich. Das steht da aber auch, die P5000 lohnt nur wenn man das mehr an Ressourcen auch braucht. Bei zwei Displays mit FullHD Auflösung oder evtl. mit 4k, ist das aber wohl noch nicht gegeben. Was man sich privar anschafft ist hier nur bedingt interessant, im professionellen Umfeld sollte man aber nicht am falschen Ende sparen, das gesparte Geld ist recht schnell aufgebraucht wenn man teuere Arbeitszeit mit Treiberversionen durchprobieren vertrödelt. Kauft Ihr auch für die Werkstatt das 79-teilige Werkzeugset für 49,99 € vom Discounter? ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2018 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch ein professioneller PC sollte so ausgestattet sein, das kein Flaschenhals vorhanden ist, also das verfügbare Geld richtig verteilt wird. Ich bin auch sehr dafür, das man am Werkzeug für einen CAD-Anwender keinesfalls sparen sollte. Nur sollte man eine Menge X an Geld auch richtig verteilen, damit ein ausgewogen schneller PC konfiguriert wird, egal ob privat oder im Geschäft. Ich persönlich gebe für meine Zeit mein Geld schneller aus für einen guten PC als das ein Arbeitgeber in der Regel genehmigt, weil mir meine Zeit kostbar ist, ich werte meine eigene Zeit persönlich höher auch weil mir die Arbeit an einem wirklich guten Rechner einfach viel Spaß macht. Dh. ich schaue als erstes immer nach der CPU Power, die 1 Core leistet, da ist mir der nahezu beste verfügbare Prozessor auf einem sehr gut ausgestatteten Motherboard gerade gut genug. Darein setz ich dann großzügig viel und schnellen Speicher, bei mir war das halt damals der zweitschnellste verfügbare ICore 7 mit 32 Gb schnellstmöglichem RAM. Dazu eine m.2 Karte als Festplatte, einfach weil die am schnellsten sind. Und ich habs nie bereut mir die Gamerkarte GTX1080 einzubauen, ich hatte mit dieser Karte niemals irgendwelche Probleme und ja, ich spiele auch gerne mit meinem Rechner, und da ist die Geforce GTX 1080 immer an vorderster Front. Natürlich kann man auch sehr viel Geld für Markennamen ausgeben, weil das für die Administration in einer Firma Sinn macht, niemand will sich dort individuell betätigen sondern da gelten andere Regeln. Ist aber jemand in der Lage ein paar Karten selbstständig in ein Gehäuse in ein Motherboard zu stecken und dazu gehört wirklich nicht viel KnowHow, dann kann man sein sauer verdientes Geld sehr viel sinnvoller zu einem guten individuellen PC konfigurieren und so ein PC hält dann auch viele Jahre, wenn man sich wirklich drum bemüht. Das kann ja auch ein Händler übernehmen und dieses Gerät dann mit Garantie versehen, muß man ja nicht alle selber machen. Da muß keine aufwändige Wasserkühlung her oder übertriebene grenzkritische Übertaktung, nur um auch noch das Letzte auf Kosten der Stabilität heraus zu kitzeln. Also lieber das Geld gleichmässig sinnvoll auf die einzelnen Komponenten verteilen und sich ein paar Tage richtig informieren und ordentlich recherchieren, was Sinn macht und was nicht, dann stellt man leicht fest, das gerne Dinge schön geredet werden, die in der praktischen Arbeit niemand braucht. Jetzt, wenn bald die neueste Generationen von I9 Prozessoren und Geforce RTX 2080 rauskommen, würde ich dann lieber diese Komponenten mal genau anschauen und lieber dahinein Geld investieren, wo es am meisten Sinn macht. More bang for the buck. Ich bin gerade am überlegen, was denn so nach fast 3 Jahren mal wieder fällig wird. Aber vielleicht warte ich auch noch ein paar Monate, bis sich die Preise beruhigen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 16. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2018 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Finde ich nicht. Ein Arbeitsplatz sollte nahezu optimal ausgestattet sein. In Relation zur Software Preis ist die Harware ja eher billig. Dazu zählt heutzutage meiner Meinung immer auch ein großer 4K Monitor. Ich hab ein 45" Teil am Start. Daneben noch einen 27"HD für Outlook.
erstellt am: 17. Okt. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von focko: Finde ich nicht.Ein Arbeitsplatz sollte nahezu optimal ausgestattet sein. In Relation zur Software Preis ist die Harware ja eher billig. Dazu zählt heutzutage meiner Meinung immer auch ein großer 4K Monitor. Ich hab ein 45" Teil am Start. Daneben noch einen 27"HD für Outlook.
Hallo Focko, jetzt bin ich aber platt! Und das aus Deinem Munde. Aber ja, DU hast da 100% recht. Wenn Du gute Arbeit leisten sollst, dann muss auch das Werkzeug dazu passen. Ein 45er und dann noch ein 27 für "Outlook" - richtig cool ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2018 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Macht auch Spass, endlich muss ich nicht mehr nachdenken ob ich bestimmte Sachen machen darf weil ich sonst wiede ewig warten muss. Bei 4K Auflösung geht aber die Performance meiner P4000 bei den Simulationsergebnissen komplexerer Berechnungen deutlich herunter. Und das hat ausschließlich mit der Grafikleistung und oder Grafikprogrammierung (Engine) zu tun.
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 17. Okt. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Gemäß DIN EN ISO 9241-306 berechnet sich der empfohlene Mindest-Sehabstand bei Bildschirmarbeitsplätzen aus der Bildschirmbreite (Abstand = Bildschirmbreite * 1,9). Bei 45" Diagonale ergibt sich eine Bildschirmbreite von über einem Meter. Dann müsste ich meinen Schreibtisch wohl besser längs aufstellen... ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2018 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 17. Okt. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2018 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Wir hatten bisher auch keinerlei solcher Probleme in Verbindung mit Solid Edge. Wir arbeiten nun seit Ende 2016 mit diesen Rechnern. ST5 bis aktuell ST10. Genaue Specs. I7 6700k ASUS Z170-A 32 GB Kingston HyperX Samsung 950 Pro M.2 PVIe ASUS GeForce GTX 1080 Strix OC
------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2018 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt seit kurzer Zeit eine Geforce RTX Karte und verwende SE 2019 mit durchaus sehr großen Baugruppen, die hervorragend mit der neuen Karte laufen. Und ich hatte bisher nicht einen Absturz. Enorme Probleme kann ich also in keinster Weise nachvollziehen. Auch mit meiner alten gtx 1080 gab es nie Probleme. Aus meiner Sicht und auch mit der Erfahrung von über 100 Stück Geforce 1060, bei denen auch keine besonderen Auffälligkeiten zu vermelden waren kann ich sagen, das Solid Edge gut mit Geforce "Spielekarten" läuft. Jedenfalls alles andere als oben genannte Beschreibungenvon ständigen Abstürzen, Instabilitäten und unerledigten Tasks. Ganz im Gegenteil. Alles bestens. Aus meiner Erfahrung grünes Licht für preisgünstige Grafkikkarten aus dem Spielebereich. Übrigens auch mit der integrierten Grafik, die in Intelprozessoren schon vorhanden ist. Bei meinem Microsoft Notebook sind ja zwei Grafikkarten drin, eine im Tastaturbereich, da ist eine abgespeckte Geforce Karte drin und wenn man das Display abdockt arbeitet nur der integrierten Grafikprozessor von Intel, etwas langsamer vielleicht, aber auch fehlerfrei. Alles in allem arbeitet Solid Edge sehr zuverlässig und auch damit sehr stabil mit solchen Karten. Ich hab bestenfalls mal Abstürze erlebt vor Installation des ersten oder zweiten Servicepacks. Und die Gründe dafür kann man dann später in den Readmes zu den nachfolgenden Servicepacks nachlesen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 04. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2018 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
erstellt am: 04. Dez. 2018 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von focko: Komisch,ich habe den Performance Test den Du gepostet hast ganz anders interpretiert: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/012854.shtml SE Graphics 1 = 149ms Das ist aber Faktor 3 zu meiner P4000. Aber, wenn es gefühlt schnell genug ist, was solls. In der Praxis kann ich den Unterschied sehr gut merken. Edge ist zum ersten Mal nicht hakelig. Nur in der Simulationsumgebung wünschte ich mehr Performance.
Hallo Focko, Simulation ist vermutlich eher mehr ein Thema von CPU, Kernen und Geschwindigkeit, und vor allem auch Speicher.
Wenn Du FE machst, dann sind 64 GB mal gar nicht so schlecht. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2018 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Stimmt, RAM reicht auch nie. Aber ich meinte die Grafikperformance wenn die Ergebnisse vorliegen und man noch ein bischen heranholen möchte. Da wird es dann etwas unflüssig. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war auch überrascht, wegen dem Performancewert. Da ich aber keine Vergleichswerte hab, kann ich nichts weiter dazu sagen. Ich habe vor längerer Zeit umfangreiche Tests gemacht mit dem älteren Performancetool und konnte hier selbst kleinste Nuancen ausmachen, zbsp. habe ich so mal eine Karte gefunden, die langsamer war, als sie sein sollte, und es stellte sich dann heraus, das sie überhitzt war. Grund war, das sie verdreckt war und die Kühlung nicht mehr richtig funktionierte. Ausgebaut und gereinigt hat sie dann wieder bestens funktioniert. Man müsste solche Tests öfter unter gleichen Bedingungen ausführen, am besten mit gleichen Geräten und dann dort die Karten tauschen. Oder die Ergebnisse sammeln. Ich hab meine hochgeladen, weiß aber nicht, wo sie denn gesammelt werden. Bei den heutigen Karten ist es auch wichtig, mit welcher Temperatur sie betrieben werden, hier kann man trefflich cheaten, was das Zeug hält. Die Karten haben einen Boost, können also kurzfristig hohe Performance liefern, aber im Dauerbetrieb hilft einem das praktisch nicht weiter. Bleibt nur zu sagen, das meine getestete Karte "gefühlsmäßig" die schnellste ist, die ich persönlich je verwendet habe. Leider etwas unbefriedigend im Moment. Es könnte durchaus sein, das ich völlig daneben liege. Sollte der Wert dagegen stimmen und ich falsch liegen, könnte eine billige Quadro aus dem Gebrauchtmarkt für Amazon für knappe 150 € deutlich besser sein, als die Turingkarte, die ja mit ca. 800€ auch nicht gerade billig ist. Andere Programme sagen vielleicht mehr aus. Ich hab hier zbsp. Superposition Benchmark (8849), als Testprogramm und TechPowerUp GPU-Z. Aber das bezieht sich mehr auf Spiele als auf CAD. Dazu kommt, das meine ältere CPU mit älterem Board und RAM hier vielleicht auch Flaschenhals wird. Daher sollte man nicht einfach so einen Wert als Maß aller Dinge nehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2018 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
erstellt am: 04. Dez. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welche Zeilen dieser Info sind relevant ? Einer meiner Butter und Brot Baugruppen mit der ich täglich seit Monaten und Jahren arbeite haben typischerweise: 56221 Parts, 5741 Unterbaugruppen und eine Größe von 1.600 Mb.. falls ich sie komplett lade und alles einblende. Das tue ich aber normal nicht, sondern lade die Baugruppe wenn überhaupt inaktiv, mit ausgeblendeten Teilen und vielen Vereinfachungen, eben aus Performancegründen. Nur ich stelle halt fest, das mit der neuen Karte die alten resourcenschonenden Arbeitsweisen gar nicht mehr nötig sind, weils auch ohne geht. Video adapter information: Adapter: NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 2080, 25.21.14.1701 ChipSet: GeForce RTX 2080, Integrated RAMDAC, 4095MB Bios Info: Version90.4.b.40.9c GDI Driver: CDD.DLL (0.0.0.0) ICD Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e59b844303b9907e\nvoglv64.dll.DLL (25.21.14.1701) Topology: Homogeneous,DPIAware Display: U28D590:3840x2160@60Hz:{v=160|p=160}dpi:140%:NVIDIA P_EXT:P ActiveData: NVIDIA | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 25.21.14.1701 | WIN8 | HX | HX | DL,SL,MB AutoConfig: * | * | * | * | HX | HX | Render Manager Info [pThis=0x00000001264849B0,RID=0]: Time since last probe: 35,0000 Updates = 103, 11,0703sec, Draws = 0, 0,0000sec, Total Display = 11,0703sec Features = [0x01011d23], JRENDER_2D, JRENDER_3D, JRENDER_OPENGL, JRENDER_DOUBLEBUFFER, JRENDER_HARDWARE_BACKINGSTORE, JRENDER_ENABLE_LISTS, JRENDER_ENABLE_MULTIBUFFER, JRENDER_WINDOW Mode=DISPLAY, ActiveModule=3DMODEL, DrawType=OpenGL (Hardware Advanced), RegionMode=FBO InWindowMode = 0(a)/0(w) DrawObject Info: Triangles=99320369 (..) GPUInfo = 8,00GiB total, 4,28GiB inuse, 3,72GiB avail VideoMem = 4,00GiB total, 341,00MiB inuse, 3,67GiB avail, 286,27MiB in 4041 vbos, 1,78KiB in 76 lists ListUsage = (O:0, T:65532, G:6794, I:0, E:0, C:0) ActiveData = NVIDIA | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 25.21.14.1701 | WIN8 | HX | HX | DL,SL,MB AutoConfig = * | * | * | * | HX | HX | Module3d Info: Frames = 189 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
