Thema: Pathfinder für Zeichnungen (2613 / mal gelesen)
Marco Kreutz Mitglied
Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2018 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, um die Produktivität mit Solid Edge zu steigern, haben wir einen PathFinder für Zeichnungen entwickelt. Der Draft PathFinder steht kostenlos, als Freeware zur Verfügung. Feature: - Vorschau anzeigen - In allen Sheets werden die Bauteile angezeigt - Dateien im Explorer anzeigen - Zeichnungen zu den Bauteilen öffnen - Modelle in Solid Edge öffnen - Suchen in der Struktur Download: DraftFinder für Solid Edge
------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Aug. 2018 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 29. Aug. 2018 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
Super, wollte den grad downloaden. Leider kann ich auf der Downloadseite leine emailadresse eingeben, das Eingabefenster ist nicht anwählbar... Ist das nur bei mir so? Browser ist Edge, mit Win10. Thomas
erstellt am: 29. Aug. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2018 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2018 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 29. Aug. 2018 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 30. Aug. 2018 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
Hallo beisammen, vielen Dank für den Zeichnungspfadfinder. Wenn ich ein Einzelteil einer Baugruppenzeichnung damit öffne, dann z. B. die Refenenzebenen ausblende und das Part speichere, stürzt SE ab. Evtl. gibt's dazu ja mal ein Update. Trotzdem, vielen Dank und 10 Punkte. ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz Global memory 12Gb Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800 SE2021 Foundation MP2 Bricscad V21
erstellt am: 30. Aug. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 30. Aug. 2018 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 30. Aug. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
acidt Mitglied Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
Beiträge: 126 Registriert: 15.08.2006 SolidEdge ST9 MP12 / Insight DELL Precision 3620 Intel Xeon E3-1270 3,6GHz QuadroP4000 32GB RAM Win 10 64bit.
erstellt am: 30. Aug. 2018 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
Hallo, habe mir den Pathfinder auch gerade heruntergeladen und so macht er einen guten Eindruck. Hätte da aber noch ein / zwei Verbesserungsvorschläge. 1. Ist es möglich wenn ich im Pathfinder ein Teil anklicke, dieses in der Zeichnung zu lokalisieren / hervorzuheben? 2. Im Pathfinder, wäre es gut meiner Meinung nach wenn ich zusätzlich neben dem Dateinamen noch Eigenschaften wie Benennung etc. Anzeigen lassen könnte. 3. Mir ist aufgefallen, das Gruppen nicht angezeigt werden im Pathfinder sondern aufgelöst werden. Aber sonst ein gutes Tool. ------------------ Moinsen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomas Niegl: Hallo beisammen,vielen Dank für den Zeichnungspfadfinder. Wenn ich ein Einzelteil einer Baugruppenzeichnung damit öffne, dann z. B. die Refenenzebenen ausblende und das Part speichere, stürzt SE ab. Evtl. gibt's dazu ja mal ein Update. Trotzdem, vielen Dank und 10 Punkte.
Hallo, ist dieses Problem reproduzierbar? ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2018 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco, anfangs ja. Habe eine kleine BG mit 5 Parts genommen. Ein Part davon mit dem neuen Zeichnungsexplorer geöffnet, die Referenzeben ausgeblendet und das Part gespeichert. Dabei ist SE bei 5 Versuchen 3 x mit der Frage, ob man einen Fehlerbericht senden will, abgestürzt. Ab dann nicht mehr. Komisch. Einmal stürzte es ab, als ich bevor das Öffnen des Parts abgeschlossen war, dieses per Klick auf das Fenster X (zu früh) schließen wollte. Und sorry, für meine 3-fache Antwort von letzter Woche. Habe diese geschrieben und wollte sie speichern. Dies hat ewig lang gedauert und ich erhielt eine TIME OUT Meldung von unserem System. Drauf hin habe ich es nochmal probiert. Anscheinend wurde meine Nachricht jedoch trotzdem jedes Mal gespeichert. Auch komisch. Viele Grüße ------------------ Thomas Niegl
[Diese Nachricht wurde von Thomas Niegl am 03. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomas Niegl: Hallo Marco,anfangs ja. Habe eine kleine BG mit 5 Parts genommen. Ein Part davon mit dem neuen Zeichnungsexplorer geöffnet, die Referenzeben ausgeblendet und das Part gespeichert. Dabei ist SE bei 5 Versuchen 3 x mit der Frage, ob man einen Fehlerbericht senden will, abgestürzt. Ab dann nicht mehr. Komisch. Einmal stürzte es ab, als ich bevor das Öffnen des Parts abgeschlossen war, dieses per Klick auf das Fenster X (zu früh) schließen wollte. Und sorry, für meine 3-fache Antwort von letzter Woche. Habe diese geschrieben und wollte sie speichern. Dies hat ewig lang gedauert und ich erhielt eine TIME OUT Meldung von unserem System. Drauf hin habe ich es nochmal probiert. Anscheinend wurde meine Nachricht jedoch trotzdem jedes Mal gespeichert. Auch komisch. Viele Grüße
Hallo Thomas, Danke für die Beschreibung werde versuchen es zu reproduzieren. Melde mich wieder.
erstellt am: 29. Nov. 2018 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Sorry, das ich mich so spät melde - aber das Problem konnten wir an mehreren PC nicht nachvollziehen. Neue Version erstellt: Wir haben eine neue Version erstellt und unterstützen nun mehrsprachige Programmführung. Es können auch weitere Sprachen hinzugefügt werden. Bitte versuche es mal mit dieser Version. Folgende Sprachen werden im Standard unterstützt: -Deutsch -Englisch -Italien -Polen -Holland Download: http://www.hitteam.de/DraftFinder.html
------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de [Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 29. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
