Thema: Massenträgheitsmoment (2784 / mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 27. Jun. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man unter pysikalische Eigenschaften sich die Hauptachsen Trägheitsmomente anzeigen lässt, werden dei Werte bei mir um Faktor 100 falsch gerechnet. Wenn ich eine einfache 10mm Dicke Scheibe mit Durchmesser 100mm aus Stahl von Hand ausrechne: I=1/2 m r² =0,5 x 0,615kg x 0,05²m² =0,000769 kgm² In SE wird aber 0,07 ausgegeben obwohl ich die Eiheiten richtig eingestellt habe!? Oder sind die Einheiten doch falsch? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 27. Jun. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Schalte doch mal (wenigstens vorübergehend) die Anzeige der Einheiten ein. Bei ST7: Optionen - Allgemein - und dann der erste Eintrag oben links (Haken bei "Einheiten in Wertefeldern anzeigen" setzen) ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Jun. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, klar kann man das, unter den Optionen - Einheiten. Allerdings nimmt sich SE die Einheiten für die Massenträgheitsmomente aus den Einheiten für die Dichte. Und ist die auf kg/dm³ dann bekommst Du auch kg dm² Die beiden gehen einher und sind nicht getrennt voneinander einstellbar.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2018 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
