Thema: Solid Edge lässt Draft nicht mehr speichern (1091 mal gelesen)
max2612 Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 18.12.2015
erstellt am: 01. Jun. 2018 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich nutze SE9 gerade für eine große Hausarbeit. Ich bin zu 99 Prozent fertig allerdings lässt Solid Edge nun speichern nicht mehr zu sprich der Speichern Button ist ausgegraut. Ich bin ratlos da ich - glaube ich zumindest - viel gemacht habe ohne zu speichern. An was kann das liegen? Hoffe man kann das irgendwie lösen sonst wären 5 Stunden Arbeit zunichte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Jun. 2018 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max2612
Zitat: Original erstellt von max2612: Hallo!Ich nutze SE9 gerade für eine große Hausarbeit. Ich bin zu 99 Prozent fertig allerdings lässt Solid Edge nun speichern nicht mehr zu sprich der Speichern Button ist ausgegraut. Ich bin ratlos da ich - glaube ich zumindest - viel gemacht habe ohne zu speichern. An was kann das liegen? Hoffe man kann das irgendwie lösen sonst wären 5 Stunden Arbeit zunichte
Hallo Max, würde ein Speichern Unter funktionieren? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2018 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Jun. 2018 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max2612
erstellt am: 01. Jun. 2018 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max2612
| Techniker / Technischer Produktdesigner (m/w/d) für die Serienbetreuung | "BEREIT, TEIL EINES DYNAMISCHEN TEAMS ZU WERDEN, DAS DIE ZUKUNFT GESTALTET? GESUCHT WIRD EIN TECHNIKER O. TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER (M/W/D) FÜR DIE SERIENBETREUUNG Willkommen bei der Verder Gruppe ? einem globalen Innovator in der Welt der Technik und Engineering! Bei uns stehst du im Mittelpunkt unserer wegweisenden Produkte, die in den Bereichen Labor- und Analysetechnik sowie in der industriellen Pumpenherstellung eingesetzt werden.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Jun. 2018 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max2612
