Thema: Projizierte Fläche aktualisieren (1168 / mal gelesen)
Lycaner14 Mitglied Student
Beiträge: 58 Registriert: 24.03.2018
erstellt am: 27. Mai. 2018 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwei Fragen: Ich habe ein neues Teil in der Baugruppe (Teil vor Ort erstellen ) erzeugt. In der Skizze habe ich eine Linie von einem vorhandenen Teil(A) projiziert und darauf meine Skizze aufgebaut. Das hat alles gut geklappt. Aber wenn ich jetzt im Teil A ein Maß ändere, das dafür führt, dass die projizierte Kontur sich ändert, bleibt im Teil B die Skizze an der alten Kontur hängen. Gibt es eine Möglichkeit, dass die Kontur im Teil B auch mitzieht? Beispiel: Teil A ist ein Zylinder mit R=10 Teil B, ich projiziere den R=10 und skizziere eine weitere Kontur, die ich auspräge. Dann ändere ich bei Teil A den Radius in R=12. Aber in Teil B bleibt die ganze Kontur am R=10 hängen. Kann man es irgendwie Aktuallisieren, dass die Kontur auch die R=12 übernimmt?
Und eine andere Frage, wenn ich in einer Skizze ein Bogen spiegele, sind die Endpunkte nicht miteinander verbunden. Wie kann man die verbinden? Bis jetzt musste ich immer einen der beiden Bogen löschen und den zweiten Bogen auf die gewünschte Position ziehen. Gruß Lycaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Mai. 2018 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Mai. 2018 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Hallo Lycaner, wie bereits Markus gefragt hat, hast Du 2 Möglichkeiten Geometrie über die Baugruppe von einem Teil in ein anderes einzubeziehen.
Assoziativ und eben nicht assoziativ. Dazu ist es aber notwendig, die Peers/Interparts zuzulassen. Schaue in Dienen Optionen nach (unter Baugruppe) ob Interparts erlaubt sind. Aber aufgepasst: "Interparts haben auch ihre Tücken!"
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2018 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
erstellt am: 31. Mai. 2018 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, die kleinen Kettenglieder waren an Linie, aber als ich dann den Durchmesser verändert habe, waren die verschwunden. Sorry, dass ich erst jetzt antworte, war die ganze Woche unterwegs. Gruß Lycaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2018 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
