| MTD Products: Wiederverwendung & Klassifizierung in der Konstruktion (BCT aClass, NX, CAD, Teamcenter, PLM, PDM, BCT Software), ein Anwenderbericht
Thema: Achse erstellen! (3635 / mal gelesen)
tw1896 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 19.05.2018
erstellt am: 22. Mai. 2018 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Mai. 2018 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tw1896
Zitat: Original erstellt von tw1896: Hallo,ist es möglich eine Achse im Part (Solid edge) zu erstellen? Danke im Voraus. Beste Grüße
Hallo TW, ja das ist prinzipiell möglich. Aber im Grunde genommen brauchst Du sie für Solid Edge gar nicht. Alles was eine "Achse" benötigt" geht direkt durch Anwahl der Fläche oder wird auch in der Zeichnung automatisch erzeugt. Solltest Du aber trotzdem eine Achse haben wollen, dann RMB - Alle Einblenden - Achse umschalten
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tw1896 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2018 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2018 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tw1896
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 23. Mai. 2018 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tw1896
Zitat: Original erstellt von tw1896: ist es möglich eine Achse im Part (Solid edge) zu erstellen?
Probiere es doch mit einfügen einer Skizzenlinie. Die kannst du dann auch für ASM-Beziehungen im Assembly, und für Bemaßungen im Draft einsetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 25. Mai. 2018 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tw1896
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Mai. 2018 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tw1896
Eine Achse während des Gestaltungs-Prozesses von 3D Rotationskörpern ist möglich und nötig Oder willst du eine Achse konstruieren? Beschreib mal deine Aufgabe .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
