  Solid Edge
  Draft auf Part übertragen
Autor Thema:  Draft auf Part übertragen (1051 / mal gelesen)
Doc Alex
Sehen Sie sich das Profil von Doc Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Alex
erstellt am: 20. Mai. 2018 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein 3D Part (siehe Bild) und möchte hier nun ein Draft auf eine Ebene legen. Ziel ist es, von den Fangpunkten des Drafts aus weitere Durchbrüche durch das Part zu machen.
Wie lege ich das .dft auf das .part?
Alexander
Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Mai. 2018 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Alex:
Alexander
Hallo Alex,
also Deine Anforderung klingt recht verworren.
Was meinst Du mit "... eine Draft auf eine Ebene legen..."
Eine Draft ist eine 2D Zeichnungsableitung des Teils.
Willst Du vom Teil eine Zeichnung ableiten?
Aber wieso dann wieder etwas als Fangpunkt für einen Durchbruch nehmen?
Redest Du von einer 2D Skizze, die Du auf die Fläche legen willst.
Dann einfach tun!
Oder geht es - bin jetzt schon fast am Wahrsagen - darum, aus einer 2D Zeichnung Elemente wieder in das 3D Teil einzufügen?
Dann entweder mit simplen Copy/Paste über die Zwischenablage arbeiten oder fortgeschrittener - nicht notwendigerweise besser - über den Befehl Extras - "3D Erstellen"
Auf alle Fälle solltest Du Deine Frage etwas klarer formulieren, und unter Umständen mit Film oder Bild klarer gestalten.
Dann ist es einfacher die richtige Antwort zu geben.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Doc Alex
erstellt am: 20. Mai. 2018 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuchs mal anders:
Ich möchte in 3D mein Haus zeichnen (Bauplanung).
Hierzu habe ich den Keller in einzelteilen Kellerdeck, Keller Boden, Außenwände und Innenwände gezeichnet.
Ferner habe ich einen Grundriss, der viele Details enthält, die ich für die Wände des EG nicht brauche. Diese Zeichnung ist ein .dft. Nun möchte ich dieses .dft, dass ich als .dft gezeichnet habe auf die Kellerdecke legen.
Von den Fangpunkten (Enden von Linien) möchte ich dann die Wände konstruieren, indem ich sie zeichne und dann über ein Stockwerk extrudiere.
Dann folgt die EG Decke usw.
Ich hoffe, das ist jetzt besser erklärt.
Alexander
peterparker44
Sehen Sie sich das Profil von peterparker44 an!   Senden Sie eine Private Message an peterparker44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterparker44
ST10
erstellt am: 20. Mai. 2018 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
3d_erstellen_01.wmv
Hier erst mal der einfache Weg so wie es gedacht ist.
(Synchronous)
mfg Tobias
[Diese Nachricht wurde von peterparker44 am 20. Mai. 2018 editiert.]
peterparker44
ST10
erstellt am: 20. Mai. 2018 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
3d_erstellen_02_seq.wmv
Das gleiche als Sequentiell.
mfg Tobias
Doc Alex
erstellt am: 20. Mai. 2018 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Danke
peterparker44
ST10
erstellt am: 20. Mai. 2018 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
draft_in_partskizze_kopieren_01.wmv
Und nun zur eigentlichen Frage.
Wenn du schon was hast und nur etwas aus der Draft in dein vorhandenes Part kopieren willst.
-> Siehe Video.
Die Skizze eigentlich nur im 2-D-Modell (1:1) auswählen, kopieren (STRG+C) und in der entsprechenden Partskizze einfügen (STRG+V).
Positionieren fertig.
mfg Tobias
