Thema: Aussparung für Sechskantmutter (3490 / mal gelesen)
benztownrocker Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 03.01.2005 Aussparung Sechskantmutter, Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
erstellt am: 03. Mrz. 2018 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, es ist einfach zu lange her...Wie bekomme ich eine Aussparung für eine Sechskantmutter in mein Bauteil, dort an der Stelle, an der die beiden Bohrungen sind hin? Klar, könnte eine Skizze zeichnen, geht das nicht schneller und einfacher? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Mrz. 2018 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benztownrocker
Zitat: Original erstellt von benztownrocker: Hallo Zusammen,es ist einfach zu lange her...Wie bekomme ich eine Aussparung für eine Sechskantmutter in mein Bauteil, dort an der Stelle, an der die beiden Bohrungen sind hin? Klar, könnte eine Skizze zeichnen, geht das nicht schneller und einfacher? Danke!
viel schneller als einen Ausschnitt mit einem Sechseckpolygon wirst Du es wohl nicht hinbekommen, oder? D.h. Ausschnitt und die Polygonfunktion machen Dir das eigentlich mit einem einzigen Feature und darin einem einzigen Konturelement.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Mrz. 2018 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benztownrocker
Seq. Modus Ebene auswählen (eine Oberfläche oder die Ebene im KS) 6 Linien, im 6Eck skizzieren an einen Winkel 60° anlegen, bemassen Linien alle "Gleich" setzen Schlüsselweite anlegen, bemassen 2 Ecken oder 2 Mittellinien an der Bohrung/um die Bohrung festmachen ... Fertig ist dein "stabiler" Ausschnitt ... Wenn du bei einem Element wie abgebildet sauber auf der "Mitte" arbeitest und das Teil tatsächlich gespiegelt ist, kannst du das Element dann auch Spiegeln ... Ich fange immer mit einem Element an und verschibe dann die Spiegelung im Strukturbaum nach unten und ergänze die neuen Elemente .... ist übersichtlicher als doppelt zu skizzieren ... VG Bernd PS: hast nen tolles System in DIN934 EDIT: es gibt auch iwelche Makros ... so lernst du aber das saubere Skizzieren ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 03. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2018 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benztownrocker
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Seq. ModusEbene auswählen (eine Oberfläche oder die Ebene im KS) 6 Linien, im 6Eck skizzieren an einen Winkel 60° anlegen, bemassen Linien alle "Gleich" setzen Schlüsselweite anlegen, bemassen 2 Ecken oder 2 Mittellinien an der Bohrung/um die Bohrung festmachen ... Fertig ist dein "stabiler" Ausschnitt ... Wenn du bei einem Element wie abgebildet sauber auf der "Mitte" arbeitest und das Teil tatsächlich gespiegelt ist, kannst du das Element dann auch Spiegeln ... Ich fange immer mit einem Element an und verschibe dann die Spiegelung im Strukturbaum nach unten und ergänze die neuen Elemente .... ist übersichtlicher als doppelt zu skizzieren ... VG Bernd PS: hast nen tolles System in DIN934 EDIT: es gibt auch iwelche Makros ... so lernst du aber das saubere Skizzieren
Hallo Bernd,
bitte , bitte NEIN!
Einfach die Polygonfunktion mit Sechseck verwenden!
erstellt am: 03. Mrz. 2018 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benztownrocker
erstellt am: 03. Mrz. 2018 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benztownrocker
Klasse .... man sollte ab und an mal in die "Ausklapp" Menüs schauen Wieso ist bei mir der Kreis aussen und bei dir innen? VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Mrz. 2018 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benztownrocker
erstellt am: 04. Mrz. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benztownrocker
erstellt am: 04. Mrz. 2018 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benztownrocker
Guten Morgen, der Kreis bleibt draussen .... Ist aber ne geniale Ergänzung zu Bohrungen .... man kann sofort sehen wie viel Platz man für das Werkzeug mindestens braucht. Habe viel "Nüsse" (6Kant Steckschlüssel) und Ringschlüssel modelliert um die Maschinen montierbar zu haben, für ausreichend Platz zum Schrauben. Aber immer im ASM, das klappt damit schon im PRT. Schick Super, mit einem kleinen Befehl viel gelernt. Bernd PS: ich habe jetzt mal probehalber alle Linien auf Hilfslinien gestellt und dann die Schlüsselweite auf den Bohrungen festgelegt .... funktioniert sogar in Skizzen ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benztownrocker
erstellt am: 04. Mrz. 2018 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benztownrocker
Der Umkreis ist insofern Klasse, weil ich damit sofort den minimalen Bereich sehe den ich freihalten muß ....doch, das hilft echt und geht wirklich schneller als skizzieren .... klappt vor allem schon im PRT statt im ASM nochmal ein Teil mehr einzufügen, mit deaktivieren für Gewichte, StüLi etc ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
