Thema: ST10 Bohrtabelle (2485 / mal gelesen)
UweSingen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 02.03.2018 Windows 10 Prof. 64bit Solid Edge2020 MP11 Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 3401 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en) NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 02. Mrz. 2018 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem mit Bohrtabellen. In ST10 hat sich das ja grundlegend geändert (die alte Vorlage funktioniert ja nicht mehr). Hat jemand ein Beschreibung, wie grundsätzlich die Vorgehensweise ist? So fehlt jetzt der Button, um ISO-Toleranzen z.B. allen Bohrungen in der Gruppe A zuzuweisen. Auch werden hinzugefügte Bohrugen gleichen Durchmessers nicht zu A hinzu gefügt, sondern als neue Gruppe B. Man kann einzelne Zellen zwar überschreiben, aber das ist bei der ersten Änderung wieder weg. Auch wird die Liste nicht A, B, C... usw. sortiert, sondern willkürlich (womit ich aber leben kann). Wäre dankbar für den entscheidenden Hinweis... Danke! Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolsis Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 03.02.2002
erstellt am: 02. Mrz. 2018 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UweSingen
Hallo Uwe, mit der neuen Bohrungs-Tabelle hab ich mich aus Zeit-Mangel leider noch nicht auseinander setzen können. Aber die alte Bohrungstabelle ist nach wie vor noch vorhanden und damit sollten auch alte Vorlagen noch funktionieren. Zitat aus der SE-Hilfe: "Die vorherige Bohrungstabellenfunktion ist im Dialogfeld Anpassen weiterhin verfügbar, wenn Sie die ListeBefehl auswählen von zu den Befehlen nicht in der Multifunktionsleiste verschieben. Suchen Sie nach den Befehl Legacy Bohrungstabelle" Zitatende Wobei in der Hilfe der Begriff "Legacy" noch nicht ins Deutsche übersetzt ist. Der Befehl den suchen musst heißt "Veraltete Bohrungstabelle" Gruß Roland
erstellt am: 02. Mrz. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke für die schnelle Antwort, jedoch werde ich nicht ganz schlau draus. In kopierten Zeichnungen, die eine Tabelle beinhalten, steht sie natürlich noch zur Verfügung. In einer neu erstellten Zeichnung aber nicht. Das Zitat aus der SE-Hilfe konnte ich nicht nachverfolgen. Ich hab auch irgendwo hier im Forum gelesen, dass die Bohrungstabellen im ST10 von Grund auf neu aufgebaut wurden und daher die alten Vorlagen nicht mehr funktionieren. Ich habe eine neue Vorlage erstellt, so weit so gut. Die Frage ist jetzt, wie die erwähnten Punkte mit der neuen Vorlage umgesetzt werden können. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UweSingen
Hallo Uwe, Ja das ist schon richtig, die Bohrungstabbelen in ST10 haben eine völlig neue Funktionalität erhalten. Der Befehl oder auch das Icon um diese aufzurufen ist nun standardmäßig in dem entsprechenden Ribbon verankert. Die alte Funktionalität ist aber auch noch immer komplett vorhanden und funktioiert immer noch genau wie in den Vorgängerversionen. Das muss wohl auch so sein, da du sonst mit Zeichnungen die noch Bohrungstabellen aus früheren SE-Version enthalten ein Problem hättest. Du musst dir, wenn du die alte Bohrungtabellen-Funktionalität weiterhin brauchen möchtest das entscprechenden Befehls-Icon deiner Benutzeroberfläche wie z.B. der Schellzugriffsleiste hinzufügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2018 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UweSingen
erstellt am: 16. Apr. 2018 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kleiner Nachtrag zum Thema: Das Problem mit den Passungen in Bohrtabellen ist von Siemens PLM inzwischen als Fehler eingestuft worden und an die Entwicklung weitergegeben worden. Ich bin gespannt, was sich hier noch tut. Grüße Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
