Thema: Migration von SharePoint ins Dateisystem (1710 / mal gelesen)
hakro Mitglied Maschinenbauingenieur / CAD-Support
Beiträge: 52 Registriert: 12.02.2015
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir wollen unseren gesamten SE-Datenbestand (ST8, keine Wartung) vom SharePoint in das Dateisystem migrieren, anschließend dort mit SE weiterbearbeiten und den SharePoint abschalten. Wer hat bereits Erfahrungen damit gemacht? ------------------ Beste Grüße Hakro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 31. Jan. 2018 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hakro
Wie viele Dateien? Stellt sich auch die Frage, ob alle Verknüpfungen in Ordnung sind? Im SharePoint kann man ja Deteien umbenennen und verschieben, und sie werden über die SEDocID wiedergefunden. Im Filesystem kann das mit Indizierung und Verknüpfungsverwaltungsdatei evtl. auch klappen, wenn es keine doppelten Dateinamen gibt. Ich würde das jemanden machen lassen, der Erfahrung damit hat und die Daten direkt aus dem Sharepoint zieht. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 31. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 31. Jan. 2018 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hakro
erstellt am: 04. Feb. 2018 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, und vielen Dank für eure Antworten ... @Arne Es handelt sich um sehr viele Dateien (sechsstellig). Stimmt, die Tatsache, dass im SharePoint die (verknüpften) Dateien über die SEDocID bzw. SELinkData wiedergefunden werden, auch wenn die Verknüpfungsliste der ASM bzw. DFT nicht mehr richtig ist, ist unbedingt dabei zu bedenken. Das kann plötzlich in der nicht verwalteten Kopie zu Problemen beim Öffnen führen, weil SEDocID/SELinkData dort dann nicht mehr verfügbar sind. Ja, wir werden wohl einen externen Dienstleister hinzuziehen. Vielleicht antwortet ja noch ein kompetenter Dienstleister mit entsprechenden Erfahrungen auf meinen Beitrag. @wolha “Data Preparation Utilities” gibt es auch schon in der ST8 und ist meines Wissens ein Werkzeug zum Vorbereiten der nicht verwalteten Dokumente für den Import in Teamcenter, Insight oder Solid Edge SP. Also könnte man das Tools in unserem Fall erst nach vollzogener Migration von SharePoint ins Dateisystem für die Nachbereitung der Daten verwenden. “The Solid Edge data preparation utilities are available to assist you in automating the process of analyzing your Solid Edge data prior to importing them into a managed environment. The data preparation utilities are delivered when you install Solid Edge. Use the tools in conjunction with one another to prepare your unmanaged documents for importing into a Teamcenter, Insight, or Solid Edge SP-managed environment.” Quelle: http://www.soliddna.com Hat noch jemand Erfahrungen, Anmerkungen oder Hinweise zu diesem Thema?
erstellt am: 05. Feb. 2018 05:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hakro
Der Ansatz ist ja einfach. Wenn man die Dateien und die Daten des Profils aus dem Sharepoint exportiert, hat man alles, was man braucht: Datei, SEDocID und SELinkData. Damit kann man im Prinzip alle Verknüpfungen im Filesystem prüfen und aktualisieren. Fußangeln gibt es bei der Größenordnung immer. Datenmenge und damit auch der Zeitbedarf Inkonsestente Daten, wie gelöschte Dateien, doppelte SEDocIDs oder doppelte Dateinamen. usw. Viele Grüße Arne ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Feb. 2018 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hakro
Hallo hakro, prinzipiell reicht es die Dateien einfach per Dateiexplorer aus der SharePoint WebDAV Freigabe ins Dateisystem zu kopieren. Wäre da nicht zum einen die schiere Menge der Daten, und die Sache mit den Verknüpfungen. Letzteres ist die größere Hürde. Wenn Du sicher sein könntest das niemand etwas verschoben oder umbenannt hat müsstest Du Dir deswegen keine Sorgen machen. Da aber Insight derartiges immer automatisch beim öffnen von Dateien bereinigt, kannst Du aber nicht merken ob und in welchem Ausmaß das doch geschehen ist. Wir haben ein Tool um Daten aus SharePoint zu exportieren, sogar mit den ganzen Metadatenfeldern aus SharePoint, anschließend müssten dann die einmalig noch die Verknüpfungen angepasst werden, damit die Daten lokal nutzbar sind.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hakro
cadsen Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 07. Feb. 2018 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hakro
Wenn ich mir überlege was für einen Wert diese Daten haben ist es sicherlich überlegenswert bei einem solchen Projekt die Hilfe von Spezialisten in Anspruch zunehmen. Fragen kostet erstmal nichts und in der Regel ist das ein Aufwand der nur ein paar Stunden oder Tage ist. Die machen das mit entsprechender Erfahrung und kennen auch die Details. Der GAU ist dann wenn man nach einiger Zeit feststellt das nicht alles rübergekommen ist oder fehlerhaft. Nur mal interessehalber: Verwaltet Ihr dann die Daten mit was anderen? cadsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) Traunstein Das ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Feb. 2018 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, vielen Dank für eure Antworten ... @Markus: Das mit dem Tool hört sich gut an. Ich melde mich. @cadsen: Nein, kein anderes Verwaltungssystem für SE geplant. Da wir den SE-Betrieb einstellen werden, dienen die SE-Daten im Dateisystem als Archiv mit lesendem Zugriff (Viewer) für die Anwender. Bei Bedarf werden dann ausgewählte Konstruktionen nach NX/Teamcenter konvertiert und migriert. ------------------ Beste Grüße Hakro
[Diese Nachricht wurde von hakro am 10. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
