Thema: Flächeninhalt Einheit Zeichenkopf ST9 (1330 / mal gelesen)
Pierrot Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 07.11.2012 > BS: Windows 7 SP1 > CPU: Intel Xeon E31245 @ 3,3 GHz > RAM: 8 GB DDR3 > GPU: NVIDIA Quadro 2000 (1 GB DDR5)
erstellt am: 18. Jan. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, in unserem Schriftfeld gibt es eine Legende [ %{Flächeninhalt/@1|R1} ] als Platzhalter die vom Teil gefüllt wird. Egal wie ich die Einheiten unter Optionen einstelle ist diese Ausgabe immer in Quadratmillimeter. Kann ich dem Legendentext eine andere Einheit mitgeben? Vielen Dank für eure Hilfe! ------------------ Mfg Pierrot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Jan. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pierrot
Zitat: Original erstellt von Pierrot: Moin Moin, in unserem Schriftfeld gibt es eine Legende [ %{Flächeninhalt/@1|R1} ] als Platzhalter die vom Teil gefüllt wird. Egal wie ich die Einheiten unter Optionen einstelle ist diese Ausgabe immer in Quadratmillimeter. Kann ich dem Legendentext eine andere Einheit mitgeben?Vielen Dank für eure Hilfe!
Hallo Pierrot, also wenn ich hier bei mir die Flächeneinheit umändere, dann sehe ich sofort die gewünschte Einheit in meinem Callout
Wo hast Du die Einheit geändert? Im 3D Doument oder in der Draft? Du musst es in der Draft machen! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 18. Jan. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pierrot
Pierrot Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Wolfgang, Danke für die schnelle Antwort, das war wohl Fehler Nr. 1. Ich habe die Einheiten in der Vorlagendatei geändert und testweise ein neues Draft erstellt. Leider hat SE die Einheiten für die neue Zeichnung nicht übernommen. Kann ich die Einheiten global ändern?
Pierrot Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2018 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pierrot Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2018 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt ist leider doch noch ein Problem aufgetaucht: Also bei neuen Zeichnungen funktioniert alles, bei alten Zeichnungen sind jedoch immernoch die falschen Einheiten hinterlegt. Gibt es hier eine Möglichkeit die richtigen Einheiten für alte Zeichnungen zu übernehmen? ------------------ Mfg Pierrot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Jan. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pierrot
Ich glaube nur per Programm. Ich muss leider grade was anderes machen. Evtl. gucke ich nachher mal, ob es mit ein paar Klicks erledigt ist, wenn man es speziell auf diesen Wert "hardcoded". ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pierrot
Zitat: Original erstellt von Pierrot: Jetzt ist leider doch noch ein Problem aufgetaucht: Also bei neuen Zeichnungen funktioniert alles, bei alten Zeichnungen sind jedoch immernoch die falschen Einheiten hinterlegt.Gibt es hier eine Möglichkeit die richtigen Einheiten für alte Zeichnungen zu übernehmen?
Hallo Pierrot, nein, Änderungen im Template haben keine Auswirkung auf alte Dateien. Das wäre manchmal auch fatal!
Daher, wenn Du das möchtest, dann entweder manuell umstellen, bzw. via Makro automatisiert umändern. Es gibt hier IMHO bereits einige Tools - unter anderen habe ich da schon einiges programmiert - aber auch ander ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pierrot Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2018 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, @Wolfgang da muss ich dir grundsätzlich zustimmen: Zitat: nein, Änderungen im Template haben keine Auswirkung auf alte Dateien. Das wäre manchmal auch fatal!
Aber gerade bei generellen Umstellungen (wie globale Einheiten, Schriftkopf etc.) wäre es jedoch wünschenswert, wenn SE solche "Austausch-" Funktionen (zumindest für den Admin) als Boardmittel mitbringt. Da wir den Flächeninhalt bisher - zumindest im Schriftkopf - nie gebraucht haben sehe ich jedoch keine negativen Auswirkungen. Kannst du mir vielleicht ein paar Tools nennen oder aber einen passenden Suchbegriff? @Arne Kennst du eine schnellere Möglichkeit (bei Makros habe ich die Befürchtung, dass ich diese pro Zeichnung ausführen muss) Vielen Dank für eure Hilfe! ------------------ Mfg Pierrot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2018 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pierrot
Zitat: Original erstellt von Pierrot: Moin Moin,@Wolfgang da muss ich dir grundsätzlich zustimmen: Aber gerade bei generellen Umstellungen (wie globale Einheiten, Schriftkopf etc.) wäre es jedoch wünschenswert, wenn SE solche "Austausch-" Funktionen (zumindest für den Admin) als Boardmittel mitbringt. Da wir den Flächeninhalt bisher - zumindest im Schriftkopf - nie gebraucht haben sehe ich jedoch keine negativen Auswirkungen. Kannst du mir vielleicht ein paar Tools nennen oder aber einen passenden Suchbegriff? @Arne Kennst du eine schnellere Möglichkeit (bei Makros habe ich die Befürchtung, dass ich diese pro Zeichnung ausführen muss) Vielen Dank für eure Hilfe!
Hallo, also was ich Euch hier gleich einmal geben kann, wäre mein Makro zum Einstellen der Einheiten bzw. Offenlegen von Variablen
Die beiden Dateien .lst öffnen, lesen und gewünschte Werte Einstellen. Diese Dateien werden vom Makro abgearbeitet und durchgeführt. Nicht benötigte Zeilen einfach löschen oder kommentieren
Pierrot Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2018 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, vielen Dank für dein Makro, ich bin leider erst heute dazu gekommen es zu testen. Es funktioniert einwandfrei, aber nur für die aktuell geöffnete Zeichnung oder gibt es eine Batch Verarbeitung, die ich übersehen habe? Boardmittel (beim öffnen von [...] >> [...] ausführen) gibt es bei SE soweit ich weiß nicht, oder?
erstellt am: 24. Jan. 2018 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pierrot
Zitat: Original erstellt von Pierrot: Hallo Wolfgang,vielen Dank für dein Makro, ich bin leider erst heute dazu gekommen es zu testen. Es funktioniert einwandfrei, aber nur für die aktuell geöffnete Zeichnung oder gibt es eine Batch Verarbeitung, die ich übersehen habe? Boardmittel (beim öffnen von [...] >> [...] ausführen) gibt es bei SE soweit ich weiß nicht, oder?
Hallo Pierrot,
man kann solche Sachen als Addin programmieren und auf den Event Open reagieren. AddIn sind allerdings etwas aufwendiger.
