Thema: Spiegeln eines Zusammenbau. (2233 / mal gelesen)
WEMOK24 Mitglied Techniker
Beiträge: 27 Registriert: 19.12.2015 ST7
erstellt am: 04. Jan. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 04. Jan. 2018 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEMOK24
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Jan. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEMOK24
Zitat: Original erstellt von WEMOK24: Hallo Zusammen, wünsche Allen ein frohes und gesundes neues Jahr. Wie kann ich diesen ZSB spiegeln. Bitte um Info. Im Voraus vielen Dank. MfG. Heinz Westrup
... Hallo Heinz,
prinzipiell kann man jede gewählte Komponente über den Befehl "Komponenten Spiegeln" in der Baugruppe duplizieren ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2018 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEMOK24
Zitat: Original erstellt von WEMOK24: Hallo Wolfgang. Ich habe nur St7. Ich nehme an, das ich nicht in ST7 duplizieren kann. Finde also nicht den Button dazu. Gruß Heinz
Hallo Heinz, nein, diesen Befehl gab es auch in der ST7 schon:
Baugruppe und direkt auf der Home Tab findest Du den Spiegel Befehl! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2018 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 05. Jan. 2018 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEMOK24
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Jan. 2018 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEMOK24
erstellt am: 06. Jan. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEMOK24
Zitat: Original erstellt von WEMOK24: Hallo Wolfgang, aber nicht in der Studentenversion. Dieser Tab bleibt bei mir immer grau beim ZSB. In der Einzelteilfertigung ist dies kein Problem. Gruß Heinz.
Hallo nein das kann nichts mit academic zu tun haben. Schau mal genau, ob Du den richtigen Befehl benutzt hast. Es gibt ja auch noch Formelemente spiegeln
erstellt am: 06. Jan. 2018 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich habe mir die Spiegelung auf einem anderen Programm gemacht. Habe dann den kompletten ZSB als Stepdatei gespeichert. In ST7 diese als Assembly geöffnet. Hat geklappt. Nun bin mit diesem Problem fertig. Bis auf ein anderes Mal. Gruß Heinz. ------------------ wemok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2018 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEMOK24
Zitat: Original erstellt von WEMOK24: Hallo Wolfgang, ich habe mir die Spiegelung auf einem anderen Programm gemacht. Habe dann den kompletten ZSB als Stepdatei gespeichert. In ST7 diese als Assembly geöffnet. Hat geklappt. Nun bin mit diesem Problem fertig. Bis auf ein anderes Mal. Gruß Heinz.
Hallo Heinz, sicher auch eine Möglichkeit. Aber ich bin mir ganz sicher, dass Du das auch mit Se hinbekommen hättest. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 08. Jan. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEMOK24
Hallo WEMOK24, lad doch mal einen Screenshot hoch wo man sieht das der Befehl bzw. die Registerkarte ausgeraut sind? -> Habe ich noch nie gesehen! Spiegeln ist in SE eine Standardfunktion und sollte problemlos funktionieren... Evtl. kannst du auch eine eine kleine Testbaugruppe in gezippter Form hochladen an welcher sich das Verhalten reproduzieren lässt? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
